añadir palabras en ...
añadir palabras en la barra de busqueda
JAVIER
 JAVIER
Hola Chicos, como siempre recurro a vosotros para que me ayudéis
me gustaría poder añadir dentro de la barra de búsqueda , alguna palabra tipo "BUSCADOR" y a parte en la barra que sale al lado de esta que pone dentro "all categories", eliminar esta ultima para no confundir a los clientes, como puedo hacerlo, tener en cuenta que mis conocimientos son básicos , por lo que os lo agradecería
Os adjunto imagen para que os situéis de a que barras me refiero
Respondido : 22/11/2018 4:15 pm
Para poder ayudarte tendrías que habilitar temporalmente tu sitio, ya que esta en mantenimiento, de esta manera podemos ver el código HTML que se genera.
Respondido : 22/11/2018 5:12 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola John, perdona pero la tenia en modo Mantenimiento porque llevo todo el día intentando actualizarla a la versión estable 1.6.1.23, pero no me deja porque me aparece un error 503, pero es otro tema a solucionar después de este
Cuando quieras ya podéis ver lo que necesitéis ya esta en modo normal
gracias
Respondido : 22/11/2018 6:09 pm
Lamentablemente veo que de nuevo esta en mantenimiento.
Si no deseas que tus usuarios vean tu sitio , podrías tener un clon en una carpeta en la cual ir haciendo pruebas.
Otra opción sería que te brindemos la IP para que nos des acceso, pero ten en cuenta que somos varios atendiendo foro.
Respondido : 22/11/2018 6:40 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola John, acabo de comprobarlo y tienes razón estaba todavia en mantenimiento , pero ya esta solucionado, cuando querais seguimos con el tema, gracias
Respondido : 22/11/2018 7:17 pm
Prueba agregando el siguiente código CSS:
#leosearchtopbox select{
display:none;
#leosearchtopbox input{
width:100%;
Puedes agregar este código al final del archivo:
/themes/leo_shopping/css/customize/test33.css
Respondido : 22/11/2018 8:41 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola John, el codigo CSS , esta añadido pero donde pongo la palabra BUSCAR para que se pueda ver dentro de la barra de busqueda?
Y aparte como oculto o elimino la otra parte de la barra donde pone ALL CATEGORIES?
gracias por tu ayuda quedo a la espera de tu contestación
Respondido : 22/11/2018 8:56 pm
Te sugiero refrescar tu navegador o limpiar la cache del mismo ya que no debería verse la categorías, debería verse tal como se muestra en la imagen adjunta.
Respondido : 22/11/2018 9:13 pm
JAVIER
 JAVIER
Perfecto John!!!!
y para lo de poner en la barra del buscador la palabra BUSCAR o algo parecido como lo hago
gracias por tu rapida contestación
Respondido : 22/11/2018 9:17 pm
En ese caso para poner el texto que es un placeholder del input, tendrías que buscar en los archivos que te genera el módulo leo_search_block_top , busca en los archivos de este módulo en donde se genera el HTML de la caja de texto.
Revisa:
https://www.w3schools.com/tags/att_input_placeholder.asp
Respondido : 22/11/2018 9:24 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola John,
te paso imagen de la parte del archivo que creo que me indicas para añadir el codigo HTML,
Lo unico que el enlace que me pasas no me aclara que tengo que poner, de que forma y en que posición,
me puedes echar una mano, gracias
Respondido : 22/11/2018 10:25 pm
JAVIER
 JAVIER
te paso la imagen del archivo para ver si me puedes indicar que poner y donde, gracias
Respondido : 22/11/2018 10:26 pm
Hola Javier.
Revisa si tienes el siguiente codigo:
Seria sustituirlo por lo siguiente:
Nota: recuerda descargar una copia del archivo antes de cualquier modificación para tener el original.
Al ser una plantilla de pago solo podemos darte ejemplos de lo que vemos ya que no podemos revisar los archivos, si ves que funciona perfecto, si no lo mejor es consultarlo directamente con el desarrollador o en su foro:
-> https://www.leotheme.com/support/forum/categories.html
Respondido : 23/11/2018 4:04 pm
JAVIER
 JAVIER
HOla Pepe, pero ese codigo donde lo busco, en que carpeta, porque llevo un lio con que carpeta mirar , me puedes decir si es en la de la imagen que envie anteriormente o si sabes como se llama la carpeta,
gracias
Respondido : 23/11/2018 4:54 pm
Hola Javier,
tendrías que tenerlo dentro de la carpeta themes, la carpeta módulos, por lo que nuestras en la captura sera es la carpeta.
un saludo
Respondido : 23/11/2018 5:07 pm
