artículo de smartbl...
artículo de smartblog como video
FRANCISCO
 FRANCISCO
Quiero que un artículo de smartblog tenga enlace con un video de youtube pero no se como hacerlo,
me puedes ayudar?
Respondido : 09/02/2016 10:05 am
Rafael
 Rafael
Hola Francisco,
Primero asegúrate que desde Preferencias > General tengas esto:
De lo contrario, no te permitirá colocar vídeos.
Luego, desde el editor del artículo:
Dentro de este recuadro tienes que ir a Youtube y copiar y pegar en ese bloque el código que te genere:
Pega el código que te genere en cada caso y podrás visualizar los videos de Youtube desde cualquier atículo.
Respondido : 09/02/2016 10:40 am
FRANCISCO
 FRANCISCO
Gracias Rafael,
Ya funciona, pero me gustaría que esa imagen fuera la del post, como lo puedo hacer?
Respondido : 09/02/2016 10:59 am
Rafael
 Rafael
Hola de nuevo Francisco,
En ese caso, el propio módulo debería de tener una opción para poder hacerlo ya que de lo contrario, no podrás realizarlo ¿podrías hacernos captura de cuando editas el apartado de colocar la imagen del artículo?
No obstante, ¿cuál módulo de Smartblog estás usando exactamente? ¿podrías pasarnos enlace de dónde lo descargaste para que podamos revisar?
Respondido : 09/02/2016 11:22 am
FRANCISCO
 FRANCISCO
Uso el modulo que puedes descargar de prestashop, smartblog, que lo tengo descargado en el escritorio en una carpeta
Respondido : 09/02/2016 1:09 pm
Por lo que veo en el artículo Contenido solo visible a usuarios registrados, has puesto como imagen principal del artículo una captura del vídeo de Youtube.
No te recomiendo esto, ya que puede inducir a los visitantes a pensar que esa imagen es el propio vídeo. Lo recomendable sería que utilizaras una imagen distinta como principal. De esta forma no parecerá un duplicado y se verá claro lo que es el vídeo.
Lo que no se podrá hacer es poner el propio vídeo como si fuera la imagen principal.
Respondido : 09/02/2016 3:13 pm
