Asignar un estado p...
[Resuelto] Asignar un estado predeterminado en un pedido según la tienda (multitienda)
Jose
 Jose
Tenemos una multitienda, en la tienda principal, Cobres, el estado asignado cuando se realiza un pedido es: "Forma de pago establecida"
En otra tienda, SP y Temporada, queremos cambiar ese estado predeterminado por: "SP y Temporada", que ya está creado y cambiamos a mano, pero quería saber si se puede hacer automáticamente.
Respondido : 27/07/2022 6:03 pm
Hola Jose,
Veo que hay varios módulos que a simple vista parecen que hacen lo que quieres:
https://mypresta.eu/modules/administration-tools/auto-order-status-change.html
https://catalogo-onlinersi.net/en/home/499-change-order-status-automatically.html
https://addons.prestashop.com/en/order-management/20950-automaticorderstates.html
Sin embargo, la gran mayoría de los módulos de prestashop son de pago, para poder confirmar si son lo que necesitas verifícalo a detalle y válida en los backoffice que tienen disponible y demos antes de adquirirlos.
Respondido : 27/07/2022 6:17 pm
Jose
 Jose
Una pregunta, ¿se pude duplicar uno de los métodos de pago que ya existen?
Hace tiempo renombré el método de pago de cheque y lo utilicé para que el módulo One Page Checkout Prestashop lo reconozca como predeterminado en una de las tiendas dentro de la multitienda que tenemos, ahora en otra de las tiendas quiero que el método predeterminado sea otro nombre, pero me serviría el de cheques, entonces, si pudiera duplicarlo y cambiarle el nombre me serviría, pero ¿cómo lo hago?
Respondido : 27/07/2022 8:04 pm
Hola Jose,
Puedes utilizar uno que ya este, pero no puedes duplicar el módulo del método de pago, puedes buscar otro módulo que haga exactamente lo mismo para que se genere un nuevo módulo y te permita hacerlo, pero igualmente te resultaría más sencillo verificar con los que te compartimos previamente.
Respondido : 27/07/2022 8:38 pm
Jose
 Jose
El módulo que usamos con los pedidos, One Page, permite un uso independiente entre tiendas, así podría usar un estado diferente como predeterminado sin necesidad de utilizar un segundo módulo.
Lo que no sé, es cómo debo crear ese duplicado de método de pago.
Respondido : 27/07/2022 11:15 pm
Hola Jose,
Los métodos de pago en PrestaShop se agregan por medio de módulos o los que están por defecto, no puedes duplicar un método de pago, el propio PrestaShop no lo permite.
Verífica agregar un nuevo módulo por ejemplo:
https://addons.prestashop.com/es/otros-metodos-pago/51448-custom-payment-methods.html
(módulo que igual debes verificar antes de adquirir)
En prestashop no es posible duplicar un método, todo es por medio de módulos, y un módulo no puede ser duplicado.
Respondido : 28/07/2022 12:04 am
Jose
 Jose
Entiendo, entonces ¿sería posible que en cada tienda la traducción de uno de los métodos de pago sea diferente?
Es decir, en la tienda Cobres al "Cheque" llamarlo "Método de pago establecido" y en la tienda SP llamarlo "SP y Temporada", ¿se podría hacer esto?
Sé que tengo que ir a Internacional - Traducciones, pero después ¿dónde estarían las traducciones para los métodos de pago?
Respondido : 28/07/2022 6:24 pm
Hola José,
Puedes probar modificar el nombre para cada tienda desde las opciones de Internacional -> traducciones y selecciono traducciones de módulos, luego debes buscar el modulo que deseas traducir -> seleccionar el idioma y comprobar si con ello puedes establecer el nombre que deseas de forma independiente para las tiendas
Revisa si con esto puedes configurar lo que necesitas
Respondido : 28/07/2022 6:48 pm
Jose
 Jose
Cuando voy a Internacional - Traducciones se cambia a "Todas las tiendas" por lo que la traducción de "Payments by check" aparece como "Forma de pago establecida" que es la frase que queremos mostrar al usar este método, pero no me permite poner una traducción diferente en las dos tiendas.
¿Se os ocurre algo que no suponga el uso de otro módulo de pago?
Respondido : 28/07/2022 11:50 pm
Hola Jose,
En este caso, como te comento, lo ideal es el módulo, eso o realizar el ajuste a medida para cada tienda, pero al ser un multistore no hay un código exacto para esto y es algo hecho a medida.
En este caso tendrías que consultar con nuestros colaboradores:
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 29/07/2022 12:36 am
