ayuda para importar...
ayuda para importar csv
jesus abel
 jesus abel
Hola buenas tardes es mi primer mensaje en este foro y no sera el ultimo, me gustaría saber como puedo importar los productos de proveedor a prestashop, el me da una url que al pinchar se descarga el csv. mi pregunta es como puedo hacer para subir dicho csv de forma mas fácil o automatizada?, ya que soy nuevo en esto y no se casi nada del tema mas que lo que aprendo día a día. He estado mirando este modulo que no se si me valdria https://addons.prestashop.com/en/data-import-export/21683-csv-txt-xml-cron-import-dropshipping.html.
espero vuestra ayuda gracias y un saludo
Respondido : 22/01/2017 7:35 pm
Hola Jesus.
No es complicado si sigues algunos pequeños pasos.
Partimos de la base que tienes ya tu archivo csv con los productos.
.- Entramos en el backoffice de Prestashop en el menú parámetros avanzados –> importar CSV
.- Elegimos la entidad productos y sube el archivo CSV,
.- Activamos a “SI” la opción “archivo ISO 8859-1 codificado” para que los textos con “ñ” o acentos se importen de forma correcta.
.- Como separador de fila tecleamos el carácter usado para separar cada dato en el archivo CSV que normalmente es el punto y coma, aunque si no lo tienes claro cual se estás usando puedes editar el archivo con cualquier editor de texto como por ejemplo el bloc de notas de Windows. El resto de opciones las dejas con sus valores por defecto como indica la siguiente imagen.
.- El siguiente paso y es relacionar cada dato del archivo con el correspondiente de Prestashop. Para aquellos datos que no interesa importar elegiremos la opción “Ignorar esta columna”.
.- Una vez los campos relacionados solo tienes que pulsar en el botón importar datos csv
Respondido : 22/01/2017 7:52 pm
jesus abel
 jesus abel
si gracias probare a ver si no tengo problemas. crees que podría usar un modulo para hacerlo mas facil?
Respondido : 22/01/2017 8:02 pm
Hola Jesús
Seria complicarte mas, el modulo de importación de prestashop funciona bien y no hace falta que ninguno adicional, solo tienes que relacionar las columnas con el desplegable superior.
Inténtalo y si tienes problemas en algún paso nos lo indicas y seguiremos desde ese punto.
Te dejo un enlace al blog con una entrada donde se explica paso a paso como importarlo:
Importar categorías y productos en Prestashop
Respondido : 22/01/2017 8:45 pm
jesus abel
 jesus abel
yo decia lo del modulo por que son unos 11.000 productos, una cosa en mi csv no vienen las descripciones ni el precio mio, lo tengo que ponen en el csv y luego importar para tardar menos y luego actualizar nada mas el stock verdad? gracias
Respondido : 23/01/2017 6:55 pm
HOla
Si, coloca los datos adicionales que consideres necesarios.
Te recomiendo realizar una prueba de importación con algunos registros antes de importar todos los 11000
Respondido : 23/01/2017 10:40 pm
Pau
 Pau
Buenas, tengo un problema a la hora de importar mi .csv. En el ultimo paso, para relacionar las columnas solo aparece una 'ID' con todos los valores dentro, adjunto captura. He cogido el template de ejemplo oficial que proporciona PrestaShop. Uso la versión de PrestaShop 1.7.7.8
error import
Respondido : 05/10/2021 4:38 pm
Hola Pau,
En este caso para verificar con mayor detalle abre un nuevo tema, de esta forma podemos ver específicamente lo que sucede en tu sitio web. De manera general como estas generando este documento, si es posible envíanos algunas capturas como lo estás creando cuando abras la nueva consulta
Respondido : 05/10/2021 4:43 pm
