backoffice lento en...
backoffice lento en prestashop
JAVIER
 JAVIER
Hola Chicos, ayer os pregunte para que me ayudaseis porque mi backoffice iba demasiado lento, despues de modificar una opcion donde me dijisteis en el adminstrador-preferencias- comprobar automativamente...., volvio a funcionar correctamente.
EL problema es que hoy otra vez despues de estar trabajando toda la mañana vuelve a ir demasiado lento hasta el puto que se vuelve a bloquear, que puedo hacer aparte de lo que me dijisteis de modificar lo de comprobar las actualizaciones automaticamente y dejarlo en NO, porque lo de modificar el codigo que tambien me comentasteis, lo probe tambien ayer y fue a peor y no me atrevo a hacerlo otra vez y quedarme medio dia sin poder trabajar hasta que lo vuelva a poner como estaba
Respondido : 11/10/2018 1:30 pm
Hola Javier.
Desactiva el módulo módulo gamification qué es nativo de PrestaShop, si no lo encuentras en módulos accede a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta Módulos y renombra la carpeta gamification
El módulo sirve, para recoger la experiencia de usuario y no es crítico para el funcionamiento de tu web.
El problema se da porque dicho módulo, accede constantemente a la API externa de Prestashop, con lo que consigue introducir un proceso más de llamada externa que no sería necesario, y poner en riesgo la velocidad del BackOffice si el servidor de PrestaShop está caído o saturado, como ha pasado esta semana.
Realiza una nueva prueba y coméntame por favor.
Espero haberte ayudado.
Respondido : 11/10/2018 1:45 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola Pepe, en el backoffice no puedo entrar porque se pasa de tiempo y se bloquea, lo del Cpanel -administraccion de archivos, puedo acceder pero lo de buscar la carpeta de modulos para renombrar ese modulo de gamificacion no se como buscarlo, y adelantandome a tu contestacion para encontrar en el cpanel el modulo de gamificacion, cuando dices renombrar te refieres a que le cambie el nombre por otro o que lo borre directamente
Respondido : 11/10/2018 2:01 pm
Hola Javier.
Le pedí a un compañero de hosting que desactivara el módulo renombrando la carpeta gamification que se encuentra dentro de la carpeta Modules.
En esta entrada del blog tienes un articulo donde se explica como trabajar con el administrador de archivos:
Revisa si mejora la carga y nos comentas.
Respondido : 11/10/2018 2:08 pm
JAVIER
 JAVIER
Gracias pepe, ya vuelve a cargar normal, a ver si hay suerte y no tengo que volver a empezar de nuevo, gracias por tu ayuda
Respondido : 11/10/2018 2:13 pm
Hola Javier.
Genial !!!! me alegra que se solucionara.
Ya sabes cualquier consulta que tengas no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema.
Respondido : 11/10/2018 3:10 pm
