BTamaño categorías ...
BTamaño categorías y subcategorías prestashop
16 Respuestas
896 Visitas
Respuestas: 2640
He intentando cambiar el tamaño de la imagen de la categoría en prestashop.
He entrado en Preferencias=> Imágenes, he desactivado "medium_default" para categorías y dejado solo activo el "category default", más tarde he regenerado las imágenes de las categorías pero aparece igual.
Url: http://informaticapavon.net/desarrollo/kubytos/index.php?id_category=16&controller=category
Adjunto imagen de la categorías caramelos. Me gustaría que ocupase todo el ancho posible.
Espero noticias.
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 15/02/2017 12:11 pm
Respuestas: 42279
Hola enrique.
No puedes desactivarlo y ya esta, esas imagenes siguen estando y se seguirán mostrando, lo que tienes que hacer es cambiar las medidas.
.- Edita medium_default y modifica el tamaño:
Otra opción es que lo modifiques por CSS:
.content_scene_cat_bg img {max-width: 50%}
Respondido : 15/02/2017 2:25 pm
Respuestas: 2640
Ya, he activado la parte de "Escenas" para las categorías y le he cambiado el tamaño y ahora si me lo pilla.
¿Puede ocupar la imagen todo el ancho del cuadro de alguna forma? Sin que pierda su estilo responsive.
Adjunto captura de pantalla.
Respondido : 15/02/2017 3:50 pm
Si se fuerza el ancho por CSS se deformaría, lo mejor será que tengas tu imagen con un ancho mínimo de 870px aprox desde el inicio de esta manera evitarás hacerlo por CSS
Respondido : 15/02/2017 6:34 pm
Respuestas: 2640
Y para que aparezcan menos categorías en una línea y un poco más grandes las imágenes de las subcategorías?
http://informaticapavon.net/desarrollo/kubytos/index.php?id_category=11&controller=category
Respondido : 16/02/2017 9:22 am
Respuestas: 42279
Hola Enrique.
Una cosa es la imagen que aparece en el encabezado de las categorías que es lo primero que tratamos y otra son las imágenes de las subcategorias, que es lo que muestras ahora.
Para poner menos productos por linea tienes que editar el archivo product-list que encontraras en themes/tuplantilla/product-list.tpl
.- Edita el archivo y busca PRODUCT_COLUMN_MODULE="4" , modificalo poniendo el valor que quieres para los productos por linea.
Solo como recomendación, todas las imágenes viene con un tamaño ya predefinido para la plantilla que estas utilizando, si empiezas a cambiar tamaños de imágenes, lo mas seguro es que se descuadre todo y empieces a tener problemas por todos los sitios. ( lo que es bueno para un sitio te puede des-configurar la vista en otro )
Respondido : 16/02/2017 10:37 am
Respuestas: 2640
Creo que me he explicado mal. No quiero modificar nada de producto.
Sino el número de subcategorías que se cargan en una misma línea o que aparezcan así:
https://www.chuchesonline.com/es/745-golosinas
Mira que bien aparecen las subcategorías, todas en el mismo tamaño, y todos los cuadritos iguales. ¿Lo podemos poner así?
Independientemente que me digas como tengo que subir la imagen para que quede así.
Gracias por el consejo.
Respondido : 16/02/2017 4:06 pm
Tienes que darle un alto mínimo a las categorías, lo puedes hacer con CSS, prueba con el siguiente código:
#subcategories ul li{
	min-height:300px;
Agrega este código al final de tu archivo:
/desarrollo/kubytos/themes/Himalia/css/customuser.css
Respondido : 16/02/2017 6:00 pm
Respuestas: 2640
Me gusta tal y como las tienes esta web:
¿No se puede poner el recuadro a 145*145?
Pero a la hora de verla en otra pantalla o dispositivo se debe de seguir adaptando.
Espero noticias.
Respondido : 17/02/2017 11:00 am
¿Has subido las imágenes de las miniaturas de las categorías? Tendrías que hacerlo editando la categoría y añadiendo la imagen en los campos Miniaturas de Categoría y Miniaturas del Menú. Aquí tendrías que subir una imagen con unas dimensiones de 125x125 píxels.
Después tendrías que quitar el cambio que te ha indicado Jhon en los CSS.
Respondido : 17/02/2017 12:51 pm
Respuestas: 2640
Finalmente para evitar dolores de cabeza, he optado por desactivar las subcategorías.
Las he desactivado en módulos=>Temas pero me siguen apareciendo.
He seguido este post:
http://ekiketa.es/no-mostrar-subcategorias-en-prestashop/
Respondido : 20/02/2017 12:43 pm
Verifica si tienes activa la cache de tu sitio, prueba limpiar cache o desactivarla temporalmente para verificar.
Respondido : 20/02/2017 9:37 pm
Respuestas: 2640
La caché está desactivada.
He vaciado la cache y he refrescado el navegador pero siguen apareciendo.
Respondido : 21/02/2017 5:23 pm
Envíanos una captura de pantalla de los parámetros de optimización, verifica si deshabilitando la compresión CCC deja de mostrase.
Es posible también que hayas hecho modificaciones al theme que tienes y que no hayas considerado lo que te indica la configuración.
Una opción final es que ocultes las subcategorías por CSS, podrías evaluar el siguiente código:
  #subcategories{
  display:none!important;
Respondido : 21/02/2017 8:18 pm
Respuestas: 2640
He añadido este código al archivo global.css y ha funcionando correctamente.
He vaciado la caché antes.
Te adjunto los parámetros de rendimiento, a ver si están bien configurados.
Respondido : 22/02/2017 10:02 am
