Cambiar la home
IVAN
 IVAN
Me gustaría cambiar algo la apariencia de mi tema.
Sería posible quitar los laterales que marco en rojo para que se vea la Web más limpia y a tamaño completo?
Respondido : 22/04/2017 10:54 pm
Hola Ivan.
No se si tienes algún archivo custom para las modificaciones que realizas en la plantilla, si no puedes añadirlos al archivo global.css que encontraras en themes/theme1206_version3/css/global.css
.columns-footer-inner {
padding: 0 !important;
.yotpo .yotpo-testimonials-btn[data-position="left"] {
display:none;
Este es para la navegación que tienes en la izquierda, personalmente no lo eliminaría ya que so para el registro, ingreso, etc..
.nav {
  display:none;
Espero que sea eso lo que buscabas.
Respondido : 23/04/2017 3:07 pm
IVAN
 IVAN
Hola Pepe,
Tienes razón entonces lo veo difícil, eliminar las columnas.
¿Creo que es más fácil cambiar de plantilla verdad?
¿Hay alguna manera de hacer pruebas sobre mi web pero que no la afecte en nada ya que estamos trabajando siempre en ella todos los días?
Me refiero a pruebas como cambiar de plantilla para ver como quedaría y si es posible.
Respondido : 23/04/2017 6:13 pm
Hola Ivan.
Si lo que quieres es cambiar de plantilla puedes instalar alguno de los pack's que tienes en tu cuenta de hosting cPanel y realizar todos los cambios necesarios.
Puedes tener tantas instalaciones como como espacio tengas en tu cuenta.
En este enlace tienes las demos de las plantillas de prestashop -> https://www.webempresa.com/prestashop/plantillas-prestashop.html
Si te decides por wordpress -> https://www.webempresa.com/crear-web-wordpress.html
Para instalar un pack en otro directorio Accede a tu cuenta de cPanel -> Packs Webempresa
.- Selecciona el CMS que quieres instalar ( Wordpress Prestashop )
.- Selecciona la planilla que quieres instalar
Dominio:modaimportacion.com
Ruta:nueva ( Puedes poner el nombre que quieras, este sera el nombre de la carpeta donde se instalara la plantilla )
.- Pulsa en instalar aplicación.
Esto instalara la plantilla en el directorio nueva y sera accesible desde la URL de tu dominio barra carpeta -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Espero que esta información te sirva 😉 , si tienes cualquier duda en alguno de los pasos indícalo y seguimos donde te quedaste.
Respondido : 23/04/2017 8:41 pm
IVAN
 IVAN
Buenas tardes Pepe,
Perfecto, pero me gustaría hacer una simulación como si cambiase realmente la plantilla de la web de moda importación, no se si me explico bien.
Supongo que tendré que hacer una copia de la misma web de modaimportacion.com, con otro dominio pero que se vea igual y luego ir haciendo los cambios de plantillas, es este paso el que no sé como hacer.
Tener un clon de modaimportacion en orto dominio y hacer pruebas.
¿Es así como se tendría que hacer?
Respondido : 23/04/2017 10:11 pm
Hola Iván,
Es importante que verifiques antes de clonar la web para aplicar cambios con otro tema si tienes espacio suficiente en el Hosting.
En este artículo explico como clonar una web PrestaShop manualmente:
- Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting - https://www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
Respondido : 24/04/2017 4:07 am
IVAN
 IVAN
Ya estoy con ello, pero no entiendo una cosa:
Ya tengo el clon en otra carpeta y sin subir la base de datos ya me ocupa lo mismo que la original ¿Como es posible?
¿Como puedo comprimir en gz , ya que es muy grande la base de datos?
Respondido : 24/04/2017 6:40 pm
La base de datos también la puedes exportar desde PHPMyadmin, sólo asegúrate de saber qué base de datos estas usando, luego al seleccionarla verás un tab de exportación, esta exportación la hace ya sea un archivo plano .sql o en un archivo comprimido .gz
Respondido : 24/04/2017 10:35 pm
IVAN
 IVAN
Perfecto ya estoy con ello y arreglando algún error.
¿En este tipo de instalaciones puedo utilizar las plantillas gratuitas que tenéis vosotros?
¿Y como instalarlas ya que no están en la parte del cpanel?
Respondido : 25/04/2017 5:21 pm
Hola Ivan Buenas tardes.
Si Claro, si lo que quieres es solo la plantilla sin el prestasho para poder instalar desde el administardor, manda un ticket a soporte indicando la plantilla que quieres utilizar y te pasaran un enlace con la descarga.
Para instalar la plantilla accede a Preferencias -> Temas y pulsa en Añadir nuevo tema
Respondido : 25/04/2017 5:34 pm
IVAN
 IVAN
Hola Pepe,
Ok así lo hago, pero estoy intentando subir otra plantilla y me da este error:
¿Qué puede pasar?
Respondido : 25/04/2017 6:57 pm
Verifica si la solución que plantea el usuario de este hilo de foro te es de utilidad: https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/145094-El-tama%C3%B1o-de-archivo-del-servidor-es-diferente-de-tama%C3%B1o-de-archivo-local.html
Respondido : 26/04/2017 6:03 am
IVAN
 IVAN
Si ya lo leí pero la verdad que no me entero muy bien de lo que tengo que hacer, si me lo pueden explicar de otro modo se lo agradezco, gracias.
Respondido : 26/04/2017 7:00 pm
ES posible que no estes subiendo un archivo de plantilla válido, desde donde lo descargaste? , cual es el nomber del archivo y que tamaño tiene?
Respondido : 26/04/2017 10:15 pm
