CAMBIAR NOMBRE EN L...
CAMBIAR NOMBRE EN LOS PRODUCTOS PRESTASHOP
Elmer
 Elmer
Buenos días ayer hice la consulta para poder hacer cambio de nombre de los productos sin generar error 404 Estoy empezando hacer el cambio y tengo un problema con un cambio que hice del USB de 4 a 8 y de 8 a 16 Tanto de 4 y 8gb redirigen al de 16 GB, adjunto imagen gracias
Respondido : 13/08/2020 2:41 pm
Hola Elmer,
Puedes compartirnos una captura del código que añadiste para la redirección?
Respondido : 13/08/2020 2:45 pm
Elmer
 Elmer
Hola Karen, parece que el problema es que hay un cruce ya que el USB de 4 GB lo puse USB a 8GB y el USB de 8GB a USB 16 GB y como son el mismo nombre lo esta jalando los 2 al 16GB no se si me dejo entender
Respondido : 13/08/2020 2:46 pm
Elmer
 Elmer
Este cambio hice de 4GB a 8Gb y de 8GB a 16GB como ambos productos llevan el mismo nombre solo varia la capacidad
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Elmer
Respondido : 13/08/2020 2:48 pm
Hola Elmer,
Entiendo, estoy realizando pruebas en tu sitio web pero al hacer la búsqueda del producto me llevan al producto adecuado.
Puedes enviarnos la URL de un productos que no este funcionando de forma correcta?
Respondido : 13/08/2020 3:00 pm
Elmer
 Elmer
El problema es que el USB de 4GB que estaba que lo cambie a 8GB tambien se va para el 16GB
https://createpublicidad.com/usb-memorias
Estos son los Prouductos que cambie
https://createpublicidad.com/usb-memorias/usb-key-de-4gb
https://createpublicidad.com/usb-memorias/usb-key-de-8gb
Ahora si tu entras a estos 2 enlaces ambos se va para el de 16GB y lo correcto seria que el de 4GB valle a 8GB y del 8GB valle para 16GB cosa que no sucede gracias
Respondido : 13/08/2020 3:04 pm
Hola Elmer,
Comprendo ahora, porque quieres añadir una redirección del producto, te genero un error 404? entiendo que la redirección lo intentas hacer para la URL antigua es decir desde tu URL antigua a la URL del nuevo producto.
Prueba lo siguiente, elimina de manera temporal el código que añadiste en el htaccess para realizar la redirección, luego realiza la búsqueda nuevamente en tu sitio y verifica si te sigue redireccionado al producto erróneo.
Comprueba esto y nos comentas como ha ido todo.
Respondido : 13/08/2020 3:22 pm
Elmer
 Elmer
Estos son los Prouductos que cambie como le indique de 4 a 8 y el de 8 a 16GB
Estos son los 2 cambios que hice hace 1 hora
Esto cambie para este nuevo
https://createpublicidad.com/usb-memorias/usb-key-de-16gb
Pero cuando entro ambos me dirigen al de 16GB
Respondido : 13/08/2020 3:25 pm
Elmer
 Elmer
Aun no me responden espero su pronta respuesta gracias
Respondido : 13/08/2020 4:06 pm
Mueve el código de redirección de tu .htaccess de mayor a menor, ya que como lo tienes al parecer se hace doble redirección, es decir, mueve el código de redirección de 8 a 16 primero, luego debe ir el de 4 a 8
Respondido : 13/08/2020 5:59 pm
Elmer
 Elmer
@jmarreros
Hola Jhon acabo de eliminar las 2 redirecciones que hice para hacer como tu me indicas, pero ahora sigue redireccionando al 16GB como puedo solucionarlo gracias
Respondido : 13/08/2020 6:07 pm
Envíanos una captura de pantalla para ver como tienes las redirecciones.
Respondido : 13/08/2020 6:09 pm
Elmer
 Elmer
@jmarreros
Hola Jhon acabo de hacerlo como me indicaste Primero de 8 a 16 GB y de 4 a 8GB pero igual pasa lo mismo?
adjunto imagen
Respondido : 13/08/2020 6:17 pm
En la imagen que envías no veo cambios, tendrías que mover el código que hace la redirección a 16GB primero
Captura de Pantalla 2020 08 13 a la(s) 12.23.05
Respondido : 13/08/2020 6:24 pm
Elmer
 Elmer
@jmarreros
Y como hago eso? como le indique Antes de cambiar estaba USB 4GB y lo cambie para USB 8GB y el 8GB cambie a 16GB
Y como ambos se redireccionaban a 16GB lo que hice es eliminar las 2 redirecciones que hice para hacer de nuevo como me indicaste primero de 8 a 16 Gb y de 4 a 8GB eso lo hice pero igual sigue redireccionando de 8 a 16GB
Respondido : 13/08/2020 6:30 pm
