Necesito cambiar los colores y el fondo de diseño de la plantilla amaltea. (recuadros rojos en imagen adjunta?
¿Cómo puedo hacerlo?
Por otro lado quiero saber por qué en el menú superior (horizontal) aparece sólo una categoría y cómo se podría quitarlo.
Gracias y buen fin de semana!
Jose.
Deberìas tener una opcion de theme configurator cuando visitas el sitio como administrdor desde el cual puedes cambiar colores.
Sin embargo tambièn podrias cambiar colores agregando el siguiente código, cambia blue por el codigo de color deseado
.shopping_cart .title-cart, #categories_block_left .title_block, h1.moduletitle, h2.moduletitle, h3.moduletitle, .footer-container #footer #social_block ul li a, .button.ajax_add_to_cart_button:hover span, ul.product_list > li .product-image-container .quick-view, .box-info-product .exclusive span, .box-info-product .exclusive:hover::before, .btn-default:hover, .btn-default:focus, .btn-default:active, .btn-default.active, .button.button-medium{
background-color:blue;
Este código puedes agregarlo al final del archivo :
/led/themes/Amaltea/css/customuser.css
Con respecto a tu otra consulta busca el modulo de menùs, desde aqui puedes quitar el item de menú, si tienes dudas adicionales sobre este tema mejor consulta en un nuevo hilo específico.
No entiendo nada. Mi nivel de informática es casi nulo. He estado mirando en los módulos de este tema pero no he encontrado nada.
Si tuvieses otra solución con pantallas que me guiasen me sería de mucha ayuda
Amaltea veo que implementa de manera parcial el Live Configurator, el cual te permite cambiar algunos colores del theme.
Para activarlo desde Modulos > Modulos > Busca > "configurado de temas"
Luego usa la opcion de configurar, verás que se abre una pantalla, busca Live Configurator y activalo, dar guardar y luego en el botón ver
Luego si vas al front-end de tu sitio verás que aparecerá algo similar a lo siguiente, el boton esta un poco tapado pero lo puedes usar, ver imagen
Abrirá una pantalla para configuar colores predeterminados.
Sin embargo si quieres cambiar colores adicionales creo qeu si tendrías que tocar código CSS,tal como te envie anterioremente, si tienes dudas sobre esto ultimo indicanos a que color te gustaría cambiar las barras rojas por ejemplo.
Hola de nuevo.
Muchas gracias por tu respuesta. Ya lo he trasteado, pero me soluciona poco ya que me da muy pocas opciones. Me gustaría poder tener muchas más opciones y por separado.
Lo de tocar el CSS queda muy lejos de mis posibilidades (no tengo ni idea de cómo se hace eso).
Me podrías recomendar una plantilla que me de más posibilidades de colores y diseño?
De todas formas lo voy a intentar, dime como puedo hacer para cambir esos CSS de los que me hablas.
Gracias de nuevo.
Prueba hacerlo por CSS, que sería más flexible.
La idea para cambiar todos los colores rojos por uno personalizado es :
Ubicar este archivo :
Para ubicar este archivo usa el Administrador de Archivos de tu Cpanel, desde esta herramienta puedes editar el archivo, poner código y guardar, revisa el siguiente tutorial.
https://www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel-como-buscar-archivos.html
Una vez que tengas ubicado el archivo, simplemente edita el archivo, posiblemente aparecerà sin código, es aqui en donde tienes que poner el código indicado :
Todo este còdigo puede parecer un poco complejo, pero lo unico que nos interesea es el color blue, puedes cambiar blue por un còdigo de color que deseas, desde aqui puedes capturar el còdigo de color
http://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/
Usalmente tiene la forma de #xxxxxx , en donde xxxxxx pueden ser numero o letras.
Si por ejemplo elijes un color verde claro , el còdigo de color sería : #47FF3A y entonces el código anterior quedaría :
background-color: #47FF3A;
Respeta el # del color y también respeta el ; final de la línea
Prueba esto y nos comentas
Muchas gracias!
Ya lo he conseguido. Pero me gustaría que me indicases cómo puedo cambiar el fondo con alguna imagen o textura así como más partes de laweb (cabecera, menú, etc)
Me podrías echar una mano?
Jose.
Supongo que has cambiado la url de tu sitio web Prestashop, ya que cuando ingreso a :
Veo actualmente un WordPress, envìa la url actualizada para ver los cambios
disculpa me cambiaron (por petición mia) LED por led (en minñusculas) y me dijeron que en el Cpanel ya no se podía cambiar por lo que ahora es www.hyperled.es/led
Si quieres tener un color de fondo o una imagen tienes que hacerlo en partes es decir la plantila que usas tienes tres partes, hedar , content y footer, por ejemplo para el contenido, ubica el archivo :
Al final, agrega el siguiente còdigo CSS :
.columns-container{
background:blue;
Puedes cambiar blue por un color de fondo que desees, bajo esta misma logica podrìas poner una imagen de fondo.
