Cambio de plantilla...
Cambio de plantilla prestashop
Carlos
 Carlos
Buenos días:
Tengo a mi cliente que se está pensando un cambio de plantilla de diseño para renovar imagen, pero claro no lo podemos hacer en real, ¿hay alguna forma de instalar una plantilla y no ponerla visible hasta que este correcta?
La base de datos pesa muchísimo es un problema para duplicar y demás, ¿tenéis alguna solución?
Respondido : 11/07/2019 10:07 am
Hola Carlos.
podrías instalar la plantilla en una carpeta independiente, es decir, en la raíz de tu dominio creas una carpeta con el nombre por ejemplo " nueva " e instalar prestashop en esa carpeta.
Para acceder seria tu_dominio.xxx/nueva.
Mientras estés trabajando en la web si quieres que no sea visible puedes ponerla en mantenimiento.
Si es la misma versión de Prestashop solo tendrias que copiar las tablas de los productos de una versión a otra.
otra solución sería exportar los productos para importarlos en la otra instalación.
Para esta ultima ultima opcion puedes probar con el siguiente modulo:
-> https://www.prestashop.com/forums/topic/37900-free-module-products-export-module-v261-updated-05042018/
Respondido : 11/07/2019 11:04 am
Carlos
 Carlos
Muchas gracias por tu respuesta, pero esto sería lo mismo que hacer un clon de la web, no?
Ya había pensado en duplicar la web y hacer el cambio en la copia pero después pasar la base de datos que pesa muchísimo es un problema, ¿tenéis alguna solución?
lo más importante sería los pedidos y clientes estén actualizados, por ejemplo si tardo por ejemplo 15 días en poner en marcha la plantilla y personalizarlo, ¿cómo hacemos con los registros de la base de datos en real???
Respondido : 11/07/2019 11:11 am
Hola Carlos.
No, estás haciendo una instalación limpia, instalas un prestashop en la carpeta nueva y trabajas en esa instalación, otra opción es con un subdominio, creas un subdominio e instalas la nueva aplicación en ese subdominio y por último puedes instalar la aplicación en local ( En tu equipo ) y una vez terminada la subes al hosting.
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-un-subdominio/
-> https://www.tutorialmonsters.com/instalar-prestashop-paso-a-paso-local/
Cada aplicación tiene su propia base de datos, tanto si instalas en una carpeta, como en un subdominio o en local, cada instalación tiene su propia base de datos y son independientes una de otra.
Respondido : 11/07/2019 11:26 am
Carlos
 Carlos
Gracias, pero no veo clara la solución, yo lo que quiero es cambiar la plantilla no quiero hacer una instalación limpia porque sino luego el volcado de la base de datos va dar problemas seguramente
No tengo claro la solución buena para esto
Respondido : 11/07/2019 12:00 pm
Hola Carlos.
El problema que tendrías si clonas la web e instalas la nueva plantilla es que arrastras lo que tenías en la anterior, empezando de nuevo siempre tienes una instalación limpia.
Opciones:
.- Clonar Web e instalar la nueva plantilla.
.- Una instalación limpia en una carpeta o en un subdominio
.- Ua instalación en local.
En la web en producción solo puedes utilizar una plantilla o la que tiene ahora o la nueva pero no puedes trabajar con dos plantillas distintas.
Respondido : 11/07/2019 12:26 pm
