Cambio del Captcha
Página 1 / 3
RAFAEL
 RAFAEL
Preciso hacer un cambio en mi Captcha del formulario   https://persianaonline.com/contactenos    que como podeis comprobar no funciona correctamente.
Por donde puedo acceder para el cambio?
Respondido : 01/04/2020 5:06 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
¿Puedes decirnos que versión de prestashop que tienes ? o el módulo que estas usando para agregar los captcha en tu formulario.
Respondido : 01/04/2020 5:21 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Version
Respondido : 01/04/2020 5:28 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Disculpa pero por mucho que busco no encuentro el módulo
Versión 1.6.1.3
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por RAFAEL
Respondido : 01/04/2020 5:46 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
Dentro de tu sitio web ubica la opción Módulos y Servicios
imagen
Ta aparecerán todos los módulos que están en tu tienda, en la opción de buscar intenta buscar el módulo con el nombre Captcha y verifica si lo tienes activo
Si no es así activalo y verifica si ya con esto funciona en tu sitio  web
Respondido : 01/04/2020 6:10 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Si, está activo
Capcha activo
con la configuración
Capcha config
Respondido : 02/04/2020 9:52 am
RAFAEL
 RAFAEL
Tampoco encuentro donde poner correctamente el enlace de
Politica
que sale roto.
Respondido : 02/04/2020 9:56 am
Hola Rafael.
Estas mezclando dos cosas, una es el Captcha y otra la política de Cookies, son dos módulos distintos.
Vamos a ver primero el tema de el Captcha.
.- Accede a módulos y elimina este módulo:
-> Módulo ReCaptcha (recaptcha)
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta override -> controllers -> front y renombra el archivo " ContactController "
.- Accede a themes -> Amaltea y edita el archivo " contact-form.tpl "
.- Elimina el siguiente bloque de código:
<div class="captcha">
<label for="message" class="control-label">{l s='Captcha'}</label>
{$htmlCaptcha}
</div>
.- Descarga el siguiente módulo:
-> https://github.com/nenes25/eicaptcha/releases
Descarga la versión 0.4.17
.- Instala el modulo.
.- Accede a reCAPTCHA de google y crea unas nuevas Key para la versión v3
-> https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html
screenshot www.google.com 2020.04.02 11 34 43
.- Copia las claves que te proporciona:
screenshot www.google.com 2020.04.02 11 36 49
.- Añade las claves en el módulo ( ten en cuenta que cada clave tiene que ir en su celda correspondiente )
.- Activa el Captcha para la creación de cuenta y el formulario.
screenshot mary52.webempresa.eu 2020.04.02 11 39 32
Revisa si con esos pasos se soluciona.
Respondido : 02/04/2020 10:48 am
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Pepe
Al ponerme en el punto  Accede a la carpeta override -> controllers -> front y renombra el archivo " ContactController "  no lo he encontrado al seguir el guion de carpetas. En el buscador si que lo he encontrado dentro de /public_html/
override
  Es uno de estos? Cual es de los dos?
Respondido : 02/04/2020 12:19 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
Puedes intentar encontrar el archivo siguiendo los siguientes pasos
1.- Entra en tu cpanel y luego en la carpeta de Administrador de Archivo
imagen
2.- Ingresa a tu carpeta public_html -> controllers
imagen
3.- En controller ubica la carpeta front
imagen
4.- Dentro de ella renombra el archivo " ContactController "
imagen
5.- Regresa a la raiz de tu sitio y ingresa en la carpeta Themes -> Amaltea
imagen
6.- Una vez dentro  edita el archivo " contact-form.tpl "
imagen
7.- Elimina el siguiente bloque de código:
{$htmlCaptcha}
</div>
Verifica si ya con esto de funciona
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Karen Rios
Respondido : 02/04/2020 1:49 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Karen y Pepe.
He realizado todo y creo que está correcto pero sigue sin funcionar.
Prova1
Respondido : 02/04/2020 3:16 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
Puedes verificar si tienes instalado el Modulo de reCaptcha -> https://github.com/nenes25/eicaptcha/releases
Si no es así, instalalo y crea nuevamente las key.
Luego los configurar y agregas tus nuevas credenciales
Verifica si con esto se soluciona
Respondido : 02/04/2020 3:45 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
También verifica en tu cpanel elimines los archivos en override/controllers/front
imagen
Respondido : 02/04/2020 4:07 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Creo que está bien
Capcha nen
Respondido : 02/04/2020 4:31 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Le he dado a chequeo y me ha aparecido esto
Capcha nen1
Respondido : 02/04/2020 4:36 pm
Página 1 / 3
