Cantidad mínima en ...
[Resuelto] Cantidad mínima en productos
Jose
 Jose
Buscando cómo hacer para que algunos productos puedan establecer una cantidad mínima a comprar y que después se incremente como múltiplos de esa cantidad.
Econtré este enlace: https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/configurar-dentro-de-un-articulo-la-cantidad-minima-de-pedido-y-que-sea-multiplo-prestashop
Explica como añadir un código para poner una cantidad mínima. Añadí ese código:
undefined
Pero no funciona, en Combinaciones hay, por ejemplo, Cantidad mínima: 6, pero permite poner 1 unidad.
La subida de productos en nuestra web es con el ERP, y el mínimo ya va indicado y así aparece,
de hecho en la web, usamos un módulo para mostrar las combinaciones como y¡una tabla y muestra perfectamente esa cantidad mínima, pero nos permite incrementar 1 unidad cuando no debería.
En otra página encontré esta misma solución y explica esto: https://www.i-3.es/cantidades-de-producto-con-multiplos-de-6-3-o-x-en-prestashop/
Comentar que esto solo afecta a productos con cantidades mínimas, es decir, si un producto marcamos como cantidad minima 6, deberá ir en múltiplos de 6, 12, 18, 24… si lo marcamos con cantidad 10, mas de lo mismo…
Por lo que entiendo que debería obligar a incrementar según sea múltiplo del mínimo.
¿Me podéis ayudar?
Mabel
Respondido : 11/03/2022 12:09 am
Que tal Jose,
Tu solicitud es bastante especifica asi que valdría la pena revisar el siguiente modulo que multiplica la cantidad acorde de una cantidad mínima https://addons.prestashop.com/es/combinaciones-personalizacion/44672-multiple-quantity-depending-on-the-minimum-quantity.html
Por otra parte si el código sugerido por mi compañero en la consulta no te ha funcionado muy posiblemente sea necesario que dicho código sea adaptado o creado a medida en tu caso, para ello tenemos el apartado de nuestros colaboradores que podrán ver tu solicitud a detalle https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Bruno
Respondido : 11/03/2022 12:49 am
