Clonar web prestash...
Clonar web prestashop
Enrique
 Enrique
Buenas noches,
Tengo un problemilla. Esoty clonando el prestashop y justo cuando toca la parte de editar el archivo settings.inc.php me doy cuenta de que no apunta a ninguna BBDD (o sea el original, adjunto captura). Por lo tanto, no se como hacer que apunte a la nueva BBDD por miedo a meter la pata... No se si tengo que pegar este codigo a saco con mi info:
define('_DB_NAME_', 'pruebasw_ph8'); // Nombre de la base de datos
define('_DB_USER_', 'pruebasw_ph8'); // Usuario de la base de datos
define('_DB_PASSWD_', 'R(AwfSc4Gq33@@3'); // Contraseña de la base de datos
define('_DB_SERVER_', 'localhost'); // Host de la base de datos
O es que está en otro fichero la info que busco...
Muchas gracias!!
Respondido : 22/01/2018 9:09 pm
Pero cuando clonas un sitio web tienes que crear una nueva base de datos y usuario de base de datos, por lo tanto los accesos no puedes sacarlo de ningún archivo, son otros.
Te sugiero revisar este artículo:
Respondido : 22/01/2018 9:26 pm
Enrique
 Enrique
Buenas John,
Ya tengo creada la nueva BBDD y un nuevo usuario con todos los permisos. Mi duda es que cuando toca apuntar la carpeta de copia a la nueva BBDD, hay que entrar en el fichero settings.inc.php y ahí apuntar a la nueva BBDD. No obstante, en ese fichero lo unico que me aparece es lo adjunto.
Como puedo apuntar a la nueva bbdd?
Respondido : 22/01/2018 9:31 pm
Para PrestaShop 1.7 la ruta del fichero seria:/app/config/parameters.php
Respondido : 23/01/2018 12:37 am
Enrique
 Enrique
Buenas,
Hay un problema con el clon. Cuando compro un producto en la web clonada, no se añade al carrito. Por que puede ser si es una copia identica?
Respondido : 25/01/2018 8:36 pm
Puedes adjuntarnos la url del clon?
Si algo no te esta funcionando de forma correcta es recomendable repetir el proceso.
Respondido : 26/01/2018 1:03 am
Enrique
 Enrique
Hice una primera copia el día antes y me pasó lo mismo. Pensé que me había equivocado en algo así que lo repetí y volvió a darme el mismo problema. La url de la copia es: http://dulzuria.com/copia
Muchas gracias!
Respondido : 29/01/2018 10:09 am
Hola Enrique.
Veo que si que añade al carro lo que está añadiendo los productos con valor " 0 ", es decir no añade la cantidad.
Si inspecciono la veo algunos avisos de JS.
Uncaught TypeError: Cannot read property 'left' of undefined
Prueba a vaciar la caché de la copia.
Para borrar la caché manualmente, accede a la instalación de la copia y borrar el contenido de las carpetas " compile y cache " que encontraras dentro cache/smarty
cache/smarty/compile
Elimina todos los archivos en las carpetas, excepto index.php.
Revisa si con eso se soluciona, si no fuera así lo mejor es que lo consultes con los desarrolladores de la web ya que la conocen y te podrian informar.
No damos soporte sobre plantilla y plugins comerciales, con respecto a su uso y personalización de funcionalidades. Debes acceder a la documentación que el desarrollador del plugin o template te facilite o por medio de sus sistema de Soporte.
Respondido : 29/01/2018 12:49 pm
