Cobertura de Search...
Cobertura de Search Console
Anónimo
 Anónimo
Buenas.
Actualmente mi sitemap tiene unas 14.300 urls.(cada dia subo contenido nuevo y aumenta)
En el apartado de cibertura del Indice de Sitemas en Search console muestra lo siguente:
Respondido : 25/01/2019 12:06 pm
Hola Federico.
Tendríamos que ver a qué URL hace referencia ya que veo que tienes con errores 404 y errores 500.
Pulsa por ejemplo en " No se a encontrado ( 404 ) y comprueba las url que te indica si cargan.
Si puedes adjunta una captura o URLs que te indica con error 404.
Respondido : 25/01/2019 12:35 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas Pepe.
Te adjunto captura de lo errores 404:
Estos errores se corresponden a un modulo de comentarios de mi theme,mi theme me da varios errores en varios modulos tanto en el de whislist,como el blog (no tengo blog,no me funciona el modulo de mi theme ) y este de comentarios
A ver si hay algo que se pueda hacer para que google de cobertura correctamente a mi sitio.
Espero vuestra respuesta
Respondido : 25/01/2019 12:54 pm
Con respecto a los errores 404, veo que algunas urls, efectivamente corresponden a idiomas, es posible que tengas que hacer ajustes en tu redirección ya que no se esta haciendo para algunas urls, sin embargo hay también algunas url que no corresponden a un idioma en particular y que dan error 404, estas urls tienen correspondencia de una url válida?, si no existe una correspondencia a la cual puedas redirigirla puedes evaluar redirigir al home u otra opción es dejar como esta y que salga 404
Los errores 500 si que me parecen raros, aparece esto cuando tienes errores de programación, tienes tu theme actualizado (entiendo que tu theme incluye la funcionalidad que te genera el error), verifica también si tienes actualizaciones de módulos pendientes. De manera general podrías revisar el archivo error_log que se genera y copiarnos los mensajes de error recientes para ver porqué se estan generando, otra opción es pasar una revisión de tu cuenta, desde tu área de cliente y ver los errores recientes.
Respondido : 25/01/2019 5:13 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas.
Respecto a los errores 500 tenia entendido que eran e nivel servidor y no de mi theme actual.
¿Como se ùede saber si son errores de programación y como debo hacer para subsanarlos?
Actualmente tengo una tarea cron que me elimina el archivo error log ya que este al final del dia alcancaba un pedo de entre 60-100 MB.
Os adjunto un archivo error_log que descargue antes de configurar la cron para que podais revisarlo e indicarme que está fallando.
Respecto a los errores 404 (que creo que son pocos) que deberia hacer para subsanarlos?
Respondido : 26/01/2019 5:33 pm
No se adjuntó el archivo, posiblemente porque pesa mucho o porque el servidor lo bloqueó por el tipo de contenido.
No es necesario que nos adjuntes todo el archivo de error_log completo, sólo envíanos los errores recientes que te aparecen para tener una idea de qué tipo de errores 500 se generan.
Respondido : 27/01/2019 2:16 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Te adjunto un fragmento del archivo error og de ayer:
[hide][26-Jan-2019 00:00:39 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:00:39 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:00:40 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:00:40 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:00:40 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
[26-Jan-2019 00:00:43 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:00:43 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:00:43 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
[26-Jan-2019 00:01:15 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:01:15 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:01:17 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
[26-Jan-2019 00:01:22 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:01:22 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:01:23 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
[26-Jan-2019 00:01:31 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:01:31 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:01:31 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
[26-Jan-2019 00:01:33 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 44
[26-Jan-2019 00:01:33 Europe/Madrid] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/config/config.inc.php on line 86
[26-Jan-2019 00:01:34 Europe/Madrid] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/ferreide/public_html/ferreidea.com/var/cache/prod/smarty/compile/0c/7b/3b/0c7b3bf00e69de106f1479c1703e2490b27babaf_2.file.tvcmswishlist-extra.tpl.php on line 24
Respondido : 27/01/2019 9:23 pm
Hola Federico,
No veo ningún error en tu error_log solo "warnings" (avisos) que posiblemente sean de programación por funciones deprecated u otros problemas de depuración de código, quizás también relacionados con tu versión de PHP.
- ¿Que versión "exacta" de PrestaShop tiene esa web?
- ¿Que versión de PHP le has activado a esa tienda?
Respondido : 27/01/2019 9:37 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas noches, Luis.
-Actualmente utilizo el Prestashop 1.7.5.0 ultima version lanzada por Prestashop.
-El PHP que tengo configurado en el Hosting es el 7.2
Espero vuestra respuesta para solucionar los problemas
Respondido : 27/01/2019 9:59 pm
Hola Federico,
Como te decía en anterior respuesta "no son problemas" son únicamente avisos (warnings) y como tal debes interpretarlos.
Son muchas las causas que pueden motivar esos avisos:
- Tema mal diseñado (spaghetti code) que no respete los estándares de programación para PHP.
- Fallos de depuración de funciones en la propia versión 1.7.5.0 de PrestaShop.
- Otras razones que solo un minucioso análisis de tu instalación y esos "avisos" llevarían a detectar la causa.
¿Afectan al correcto funcionamiento de la Tienda los "avisos" que indicas? esa es la verdadera pregunta que debes hacerte, y que te adelanto que no necesariamente deben afectar, y que si se trata de fallos de depuración de código, nosotros poco podemos hacer al respecto para ayudarte a solucionarlos y toca esperar a que en nuevas revisiones de versiones de PrestaShop (la 17.5.1 por ejemplo) se depuren y desaparezcan o se minimicen.
Espero haber podido arrojar un poco más de luz en esta cuestión.
Respondido : 27/01/2019 10:22 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas noches Luis.
Muchas gracias por tu pronta resouesta
Entonces no debo preocuoarme por estos warnings?
No afectan al rendimiento de mi web / posicionamiento?
Si que es verdad que el theme lo compré en el addons de prestashop y ya varios tecnicos informaticos que han trabajado en la customización de mouduos y del propio theme y de mi prestashopme han indicado que está bastante mal programado.
Supongo que el problema estará en el Spaghetti code que mencionas y tend´r que elegir mas sabiamente el proximo theme que compre.
Muchisimas gracias por tu ayuda,Luis.
Respondido : 27/01/2019 10:29 pm
Hola Federico.
Los errores 500 suelen venir por algún problema en el código, bien de la plantilla, módulos, funciones o código que añadimos, etc..
En esta entrada del blog tienes información:
-> https://www.webempresa.com/blog/que-es-un-error-500-y-como-localizarlo-en-nuestra-web.html
Son avisos que no tienen por que afectar al funcionamiento de la web.
Lo que tienes que revisar es si existe actualización de la plantilla, es posible que muchos de esos avisos se solucionen con una actualización.
Respondido : 28/01/2019 3:53 pm
