como instalo un nue...
como instalo un nuevo tema que he comprado en mi prestashop
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Hola me he comprado una nueva plantilla y estoy intentando insertarla a traves de temas y no me cambia nada, ¿que debo hacer?
Respondido : 11/03/2015 9:53 am
Julen
 Julen
El siguiente articulo de blog te puede ser de utilidad:
Instalar un tema de PrestaShop a partir de un archivo "quickstart"
www.webempresa.com/blog/item/1411-instalar-un-tema-de-prestashop-a-partir-de-un-archivo-quickstart.html
Respondido : 11/03/2015 10:15 am
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Pero en este video es para instalarlo sin tener ninguno antes, yo tengo la que viene con prestashop y e comprado una nueva.
Respondido : 11/03/2015 4:13 pm
HOla
Si ya instalaste el theme, no significa que te cambiará automáticamente el theme que tenías, tienes que ingresar nuevamente a la pantalla de themes, es posible que te aparezca el nuevo theme en la parte inferior , deberás activarlo
Respondido : 11/03/2015 4:35 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
eso donde lo tengo que hacer
Respondido : 11/03/2015 4:37 pm
Julen
 Julen
Desde el panel de administración, para cargar el nuevo tema tendrás que hacerlo desde la siguiente ruta: PREFERENCIAS=> TEMAS=> Añadir Tema
Elije la opción "Importar a partir del ordenador" y examina y selecciona el archivo descargado. Para habilitar el nuevo tema instalado accede a Preferencias => Temas. En "Seleccionar un tema para la tienda: " selecciona el tema instalado y guarde los cambios.
Puede servirle de utilidad el siguiente enlace: https://www.webempresa.com/blog/item/1396-instalar-temas-en-prestashop.html
Respondido : 11/03/2015 4:47 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Así es como lo intente antes de nada y se me queda cargando y me sale error.
Respondido : 11/03/2015 4:49 pm
Entiendo que tienes un prestashop 1.6 y el theme que usas es para esta versión de prestashop, el theme s de pago?, has probado instalarlo en otras instalaciones de prestashop?, como se llama el archivo que estas instalando y que tamaño tiene, de ser gratuito puedes enviar la url
Respondido : 11/03/2015 4:52 pm
Julen
 Julen
En ese caso, es posible que el tema que quieres instalar no sea compatible con su versión de Prestashop. Díganos que versión de Prestashop estas utilizando junto con el enlace de la plantilla que quieres instalar.
También, indiquemos que tipo de error te aparece cuando intentas subir el archivo.
Respondido : 11/03/2015 4:55 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Julen
 Julen
Por lo que veo, en la descripción de la plantilla del enlace que nos has pasado, esta diseñada para las siguientes versiones de Prestashop: Working with Prestashop Version 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6.
Entiendo que estas utilizando la versión 1.6, por ese motivo pueden aparecer problemas de incompatibilidad. Te recomiendo que consultes directamente con el desarrollador de la plantilla, para que te confirmen que versiones soporta y si esta diseñada para la versión 1.6, ya que en la web de descarga no queda claro.
Respondido : 11/03/2015 5:09 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
pero al lado aparecia version 1.6 al lado de la pagina
Respondido : 11/03/2015 5:15 pm
Ok, si veo que es compatible con PS 1.6.0.x, indícanos como se llama tu archivo que estas tratando de instalar y que tamaño tiene, además has verificado si te sucede lo mismo en otra instalación de prestashop 1.6?
Respondido : 11/03/2015 5:25 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Estoy utilizando un archivo zip lo subo comprimido.
No e tenido problema a la hora de instalar modulos la verdad.
Respondido : 12/03/2015 10:48 am
Julen
 Julen
Hola Viveros gonzalez,
Has probado a subir el tema mediante FTP? Prueba a descomprimir el archivo .zip en tu pc. Una vez descomprimido prueba a subir todos los archivos a la carpeta /themes. Para realizar esto, puedes usar el administrador de archivos que incluye el cPanel o utilizar una herramienta externa como es el filezilla.
Seguramente cuando descomprimes el archivo en tu pc. Te lo descomprima en una carpeta llamada themes, en ese caso tendrás que subir el contenido que este dentro de esa carpeta.
Una vez subidos todos los archivos, desde el Back Office > Preferencias => Temas, ahí te tendría que aparecer el nuevo tema para activarlo.
Respondido : 12/03/2015 11:18 am
