Cómo modificar pie ...
Cómo modificar pie de página del correo
ANNY
 ANNY
Buenos Tardes:
Quisiera saber dónde puedo modificar el color azul que me sale por defecto en el correo, que va destinados para los clientes.
Modifique todos los archivos de:
/mails/es/
pero este es el único correo, que no cambio de color y de datos.
Envío capturas de pantalla, para que puedan visualizar mis dudas.
Respondido : 28/11/2014 10:13 pm
Hola Anny
Para eliminar la palabra prestashop de los Email lo puedes quitar en la pestaña "Localización" ->Traducciones -> E-mail de plantillas de correos electrónicos
En realidad ese texto viene en todos los emails, lo puedes cambiar donde te he comentado, o en la carpeta /mails/es/
Y luego también tienes algunos módulos que envían emails, dentro de /modules/name_modulo/ encontraras también dicha carpeta /modules/name_modulo/mails/es/
Respondido : 29/11/2014 4:33 pm
ANNY
 ANNY
No deseo eliminar los términos, lo que busco es cambiarlos, Por ejemplo "EN HORA BUENA" cambiarlo por "GRACIAS POR SU COMPRA", así como también los textos de pie de página.
Modifique todos los correos de la carpeta /mails/es.
Se modificaron todos los correos destinados a los clientes, excepto ese correo.
En cuanto a la dirección: modules/name_modulo/mails/es, no ubico esa dirección en mi carpeta
Respondido : 29/11/2014 5:57 pm
Hola Anny.
Lo que quería explicarte es que aparte de de la carpeta mail, también existen módulos que envían correo y esos modulo se encuentran en modules/"name_modulo"/mails/es, donde name_modulo corresponde al nombre del módulo que envía el correo.
También te comentaba que en Prestashop 1.6.x resulta más sencillo editar los correos. Tan solo tienes que ir a LocalizaciónTraducciones y seleccionando Traducción de las plantillas de emails en el tema utilizado en el idioma deseado podrás acceder a cada plantilla para poder editarla.
Respondido : 29/11/2014 6:38 pm
ANNY
 ANNY
Acabo de revisar los archivos que se encuentran en LOCALIZACIÓN - TRADUCCIONES, y todos los archivos se encuentran vacíos.
Quisiera saber a que se debe, y por tal motivo no puedo entrar a modificar ningún archivo.
Envío imágenes de referencia
Respondido : 01/12/2014 5:07 pm
Si ya has cambiado los archivos de: mails/es
revisa si tienes una carpeta de mails dentro de tu theme, es decir :
/themes/Amaltea/mails/
Respondido : 01/12/2014 9:41 pm
ANNY
 ANNY
Revice los archivos de THEMES/AMALTEA y todos están modificados, sin embargo en THEMES/DEFAULT-BOOTSTRAP, hay archivos que están vacíos, en el caso de algunos no.
Y no puedo encontrar hasta el momento el archivo del correo que deseo modificar.
Respondido : 01/12/2014 10:28 pm
La plantilla Amaltea no tiene por defecto subre-escrituras de los mails, es decir, no existe un directorio mails en la ruta themes/Amaltea. Por tanto, a menos que estemos hablando de un mail que se envía desde un módulo los cambios habrá que aplicarlos en la ruta mails/es.
Por otro lado ten en cuenta que el color azul de los enlaces lo puede estar aplicando el propio programa de correo que estés utilizando para revisar el mail. Es decir, si abres el correo con otra aplicación (por ejemplo, Gmail), es posible que se vea de forma distinta.
Respondido : 02/12/2014 11:32 am
ANNY
 ANNY
Creo que no me deje entender, lo que quise explicar es que casi todos los correos destinados a clientes ya los modifique (cambiando color, texto). Excepto el correo que adjunto.
Busque en Localización/ Traducciones, y no me sale nada, se encuentran vacíos (adjunto imagen).
Por ultimo busque en mi panel Themes/Amaltea/Mails y todos los correos están modificados, pero ademas revise en THEMES/DEFAULT-BOOTSTRAP y veo que hay archivos vacios
Respondido : 02/12/2014 4:02 pm
Si tienes archivos de mails a nivel de tu plantilla, no deberías tenerlos, renombra la carpeta, la idea es tenerlos sólo en la raiz de esta manera sólo tendrías un lugar para modificar
Renombra esta carpeta :
Themes/Amaltea/mails
Por ejemplo por : back_Mails
También puedes hacer lo mismo para el theme default_bootstrap
Luego las modificaciones las harás sólo en : mails/
Puedes comprobarlo haciendo alguna modificación y luego reflejandose en el correo enviado, una vez te asegures de que sólo esta tomando de una localización, entonces si que sería necesraio ubicar el archivo sólo en esta carpeta
Saludos,
Respondido : 02/12/2014 4:50 pm
