Como quitar el enla...
Como quitar el enlace a mi tienda
14 Respuestas
656 Visitas
Respuestas: 9
Hola, soy nuevo en este foro y no tengo ningún tipo de conocimiento en programación ni nada de esto.
Mi pregunta es de qué forma puedo quitar el enlace que aparece en la parte superior derecha de mi Back Office que se llama (Mi tienda) y que dirige al front page, lo que necesito es que no aparezca la URL de la página, ni se redirija al front page, adjunto captura de pantalla, gracias.
Respondido : 21/03/2017 2:37 pm
Respuestas: 41268
Hola Juan Carlos.
Prueba a ocultarlo por CSS.
.- edita el archivo admin-theme.css que encontraras en la carpeta adminwe/themes/default/css y busca el siguiente codigo:
.bootstrap .navbar-inverse .navbar-nav > li > a, .bootstrap #header_infos .navbar-nav > li > a, .bootstrap .navbar-inverse #header_notifs_icon_wrapper > li > a, .bootstrap #header_infos #header_notifs_icon_wrapper > li > a, .bootstrap .navbar-inverse #header_employee_box > li > a, .bootstrap #header_infos #header_employee_box > li > a, .bootstrap .navbar-inverse #header_quick > li > a, .bootstrap #header_infos #header_quick > li > a, .bootstrap .navbar-inverse #header_shop > li > a, .bootstrap #header_infos #header_shop > li > a {
    color: #FFF;
.- Modifícalo por lo siguiente:
    color: #FFF;
    display: none;
Como puedes ver solo le añadimos display: none; para ocultar todo ese bloque.
Respondido : 21/03/2017 5:29 pm
Este link esta allí por un tema de accesibilidad, es decir si estas en el backoffice de tu sitio es un acceso rápido para el front-end.
Una solución práctica sería ocultarlo por CSS (aunque tendrías que ocultarlo cada vez que actualices PrestaShop), sin embargo porque quieres quitar ese enlace?, este enlace no lo ven tus usuarios y sólo lo ve el aministrador de la tienda.
Respondido : 21/03/2017 5:30 pm
Respuestas: 9
Hola Pepe, gracias por responder. Sin embargo no veo en donde cambiar lo que me comentas, me econtré con este código:
Respondido : 21/03/2017 7:54 pm
En lugar de modificar el código puedes simplemente ubica este archivo :
/adminwe/themes/default/css/admin-theme.css
Al final de todo agrega lo siguiente:
#header_foaccess{
	display:none!important;
Respondido : 21/03/2017 10:15 pm
Respuestas: 9
Hola, apliqué la solución de Jhon Marreros Guzman, con éxito. Sin embargo, actualicé Prestashop y coloqué el código sin embargo no se quita el enlace "Mi tienda", el código lo estoy colocando al final de todo en: /adminwe/themes/default/css/admin-theme.css. Y no logro cambiar nada, alguien sabe porqué?
Respondido : 22/03/2017 1:50 pm
Respuestas: 41268
Hola Juan carlos.
Añade lo siguiente al final del archivo admin-theme.css:
Como te comenta mi compañero Jhon, este solo se puede visualizar desde el administrador y por los administradores, no es visible para clientes por lo que no entiendo por que quieres eliminarlo.
Ten en cuenta que cada vez que actualices tu prestashop tendrás que volver a añadirlo.
Respondido : 22/03/2017 2:00 pm
Respuestas: 9
Gracias Pepe, lo que pasa es que no deseo que mis empleados puedan ver el link final de la web. Te comento que apliqué lo que me has dicho, sin embargo aún se mantiene el link "mi tienda", no logro sacarlo, coloque el código hasta el final de todo y nada.
Respondido : 22/03/2017 2:06 pm
Respuestas: 9
Mira, te muestro como estoy colocando el código y te adjunto una captura de pantalla para que veas donde lo estoy colocando.
Respondido : 22/03/2017 2:13 pm
En lugar de copiar el còdigo, envíanos una captura de pantalla para ver en que parte has modificado,
Has probado colocar el mismo código al final, el que te indiqué?, prueba con esto y envía captura de pantalla.
Creo que lo que quieres lograr no es una seguridad certera, igual tus usuarios pueden ver tu tienda cambiando la url del navegador. Si no quiere que tus usuarios vean el front-end del sitio puedes habilitar el mantenimiento.
Respondido : 22/03/2017 6:05 pm
Respuestas: 9
Hola, adjunto las capturas de pantalla. Los empleados no tienen permiso más que para crear, editar y borrar productos, de esta forma no tienen acceso a la URL final.
Respondido : 23/03/2017 2:33 pm
Respuestas: 41268
Hola Juan carlós.
Lo acabo de probar en una instalación y funciono:
Cuando lo guardes, si ves que no hace nada, recarga la pagina con la tecla (f5), estor cargara de nuevo la cache y tendría que funcionar.
Respondido : 23/03/2017 5:44 pm
Respuestas: 9
Hola, gracias Pepe, ya lo hice tal cual me indicaste pero no logro quitar el enlace a mi tienda. Te adjunto captura para que veas como lo coloque, que más puedo hacer?
Respondido : 23/03/2017 5:56 pm
Posiblemente lo tengas en cache el archivo .css prueba limpiar la cache de tu navegador o prueba cargar tu el backend de tu sitio en otro navegador en donde no lo hayas cargado antes.
Respondido : 23/03/2017 9:26 pm
