configurar https en...
configurar https en prestashop
Alexandra
 Alexandra
buenos días,
Tiene algún tutorial para configurar el https del prestashop versión 1.6.
Respondido : 26/07/2018 11:15 am
Eugenio
 Eugenio
En el menú de la administración, busca en Preferencias / Configuración.
Las dos primeras opciones son:
- Habilitar SSL
- Activar SSL en todas las páginas
No se si te referias a esto...
Respondido : 26/07/2018 1:30 pm
Ojo, antes de habilitar el https en la web debes tener un certificado SSL instalado para el dominio danasheels.com, lo que actualmente no es el caso.
En el siguiente enlace se explica cómo puedes instalar el certificado SSL de forma gratuita:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/contratar-certificado-ssl/
Respondido : 26/07/2018 3:10 pm
Alexandra
 Alexandra
Ya lo tengo instalado el certificado, y ya está configurado en prestashop en configuración en todas las páginas. Pero el dominio sigue cargando sin https sin candado verde. Me dicen que tengo que reemplazar las urls de las imágenes ¿tienen que ser todas? una a una, hay una forma de hacerlo mucho más rápido.
Lo mismo con otros archivos, y el módulo de redsys tengo que subir un archivo frontcontroller la ruta que indica estaría dentro de mi theme? o en public_html ? Estaría agradecía cuales son los pasos a seguir y sus rutas, ya que tengo contenido mixto y no se como detectar para reemplazar o que códigos reemplazar.
Respondido : 03/08/2018 3:11 pm
Puedes usar esta herramienta para ver qué urls te generan http y deberían ser https:
https://www.whynopadlock.com/results/23e89530-d1b9-4d52-ae38-61d8540a513a
Como verás hay algunas urls que son parte posiblemente del theme que estas usando, por ejemplo:
http://fonts.googleapis.com/
Las otras si que son imágenes, tendrías que revisar qué módulo hace referencia a esas imágenes, si que podrías probar subiéndolas nuevamente.
Para las imágenes en caso sean muchas, algo que podrías probar es bajarte una copia de tu BD, abrir tu BD con un editor de textos y luego buscar y reemplazar las urls de tu dominio de http a https, finalmente importar la BD nuevamente.
Respondido : 03/08/2018 7:13 pm
Alexandra
 Alexandra
Una consulta para modificar las urls de imagen me indica que es un img/cms me parece que son las imágenes que están destacadas en la home. Qué tendría que hacer sustituir la imagen nuevamente? 0 Entrar en mi hosting en mi theme y buscar la ruta img/cms? y esta otra:
Un archivo con una url insegura de "http://fonts.googleapis.com/css?family=Noticia+Text" se cargó en línea: 340 de https://danasheels.com/es/.
Esta URL deberá actualizarse para usar una URL segura para que regrese su candado.
en que archivo dentro de mi thema se encuentra para sustituir la url?
Respondido : 10/08/2018 2:54 pm
Con respecto a las imágenes, prueba alguna imagen quitándola, eliminándola de ser posible y subirla nuevamente.
Con respecto a la url de google fonts, en este caso tendrías que buscar esta url como parte de los archivos de tu theme, posiblemente encuentres esta url en el archivo head.php o header.php de los archivos de tu theme, simplemente sería cambiar http por https (asegúrate que la url con https devuelva algún valor similar)
Respondido : 10/08/2018 8:30 pm
Alexandra
 Alexandra
Buenas
Ah funcionado con eliminar y volver a subir la imagen. Solo me sigue quedando "http://fonts.googleapis.com/css?family=Noticia+Text" se cargó en línea: 340 de https://danasheels.com/es/.
Pero en el thema Leo Fashion no encuentro el archivo:
Y esta tampoco la encuentro para solucionarlo. "http://danasheels.com/img/cms/facebook%20180a_1.jpg" se cargó en línea: 3967 de https://danasheels.com/es/.
Los resultados: https://www.whynopadlock.com/results/33cb7f47-1d82-4309-a85e-e24bdc76f043
Respondido : 17/08/2018 1:02 am
Verifica si el fichero header.tpl, en su contenido tiene dicha url, en caso de estar ahí solo tendrías que pasarla hacia https.
Respondido : 17/08/2018 3:57 am
Alexandra
 Alexandra
Hola, solucionado, ya reemplace el https. Pero aún me falta localizar una imagen insegura parece que está en img en cms no logro localizarlo.
Una imagen con una url insegura de "http://danasheels.com/img/cms/facebook%20180a_1.jpg" se cargó en línea: 3967 de https://danasheels.com/es/.
Respondido : 17/08/2018 10:36 am
Alexandra
 Alexandra
Hay alguna forma de reemplazar todas las urls de imágenes más rápido? Ya que esta tienda tiene muchas gracias.
Respondido : 17/08/2018 10:45 am
De manera general podrías buscar las urls con http de tu domino a nivel de BD, sin embargo actualmente ya veo que valida correctamente https, puedes verifidarlo en:
Respondido : 17/08/2018 6:59 pm
