Crear categoría que...
Crear categoría que redireccione a otra web pero que se cargue en la parte central del tema ELARA
Martina
 Martina
Buenas, deseo añadir algunas páginas creadas por mí para que se carguen en la parte central del tema ELARA pinchanzo en una categoría.
La idea es que al pinchar en la sección ORDENADORES, se abra una web en la parte central subida por mí, por ejemplo elige_ordenador.html.
Adjunto imagen con una idea de lo que quería. En ese ejemplo el usuario podría pinchar en el MODELO A y que a su vez redireccionara en otra web que también se debería de cargar en la parte central del tema.
He hecho pruebas, subiendo un archivo .html al FTP pero al cargarlo se abre una web. Podeis comprobarlo en mi web, dando a la categoria PRUEBA.
Saludos y gracias de antemano.
Respondido : 28/01/2016 12:22 am
Verifica si el siguiente articulo de blog te es de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/item/1907-capta-suscriptores-mediante-un-boletin-con-ventana-emergente-en-prestashop.html
Si revisas el vídeo tutorial podrás verificar que te permite insertar codificación en tu caso seria para insertar estas 3 modelos mediante código html.
Respondido : 28/01/2016 12:34 am
Martina
 Martina
Buenas! gracias por la respuesta. Creo que te refieres a que dentro de la categoría ORDENADORES por ejemplo, pinche en CODIGO FUENTE y ahí añada el código HTML que quiera. Lo acabo de probar, he metido tres frases, y una de ellas con enlace a la web prueba.html pero al pulsar se abre una nueva web, y justo lo que quiero es que cargue en la zona central! tengo q añadir algún código especial? con el dreamweaver selecciono que cargue en _self, pero como digo se abre una nueva web completa.
saludos
Respondido : 28/01/2016 1:08 am
Lo que te indique anteriormente no te servirá ya que pensé que querías un popup.
Para lo que indicas tendrías que primero verificar si existen posiciones en tu plantilla: https://www.webempresa.com/blog/item/1654-modifica-tu-plantilla-mediante-el-live-edit-o-editor-en-vivo-de-prestashop.html en caso de localizar una posición puedes crear un hook para esto tienes que ir a la ruta módulos => posiciones de los módulos => insertar un hook.
Puedes probar con un bloque CMS.
Respondido : 28/01/2016 5:04 am
Martina
 Martina
Buenas, al final ha sido más fácil de lo que pensaba, ha quedado así: http://www.projectpcgaming.org/11-ordenadores
En la categoría de ORDENADORES, en la descripción, he añadido código HTML directamente usando el botón de código fuente.
Muchas gracias por la info, me vinieron bien los vídeos que me pusiste.
Respondido : 31/01/2016 6:26 pm
