Demasiadas redirecc...
Demasiadas redirecciones automáticas de dominio
María
 María
Hola, testeando mi web (regalarhogar.com) en: https://mxtoolbox.com/domain,  aparte de un par de problemas con el correo me dice que tengo demasiadas redirecciones automáticas.
A partir de ver esos errores, la he vuelto a testear en esta web:  http://www.redirect-checker.org/index.php  para ver las mencionadas redirecciones:
Si utilizo  https://www.regalarhogar.com/  no hay ningún problema, pero si utilizo el protocolo http:  http://www.regalarhogar.com/,  me dice que tengo 19 redirecciones:
Too many redirects. Please try to reduce your number of redirects for  http://www.regalarhogar.com/.  Actually you use 19 Redirects. Ideally you should not use more than 3 Redirects in a redirect chain. More than 3 redirections will produce unnecessary load on your server and reduces speed, which ends up in bad user experience.
Por favor podéis echarle un vistazo, hay algo extraño, lo normal es que hubiera solamente una redirección de  http://www.regalarhogar.com  a  https://www.regalarhogar.com
Muchas gracias, saludos
Respondido : 22/03/2020 12:23 pm
Es posible que el propio PrestaShop se este encargando de las redirecciones, algo que podrías probar es hacer la redirección manualmente de tu dominio en tu archivo .htaccess
El código tienes que colocarlo al inicio del archivo, en el siguiente artículo revisa Redireccionar de HTTP a HTTPS:
https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Para ubicar y editar tu archivo .htaccess puedes revisar: https://www.webempresa.com/blog/htaccess-cpanel-donde-esta-archivo.html
Respondido : 22/03/2020 2:15 pm
