desaparicion segund...
desaparicion segunda imagen
Valentina
 Valentina
Tengo una tienda prestasho el la que la mayoría de artículos tienen más de una imagen. Cuando pasabas el cursor por encima, se mostraba la segunda imagen. Pero de repente, solo muestra una imagen. No sé que ha podido ocurrir. Si alguien pudiera ayudarme, se lo agradecería. Gracias
Respondido : 28/06/2016 3:12 pm
Hola Valentina.
Puedes adjuntarnos algún enlace con un producto con mas de imagen para que podamos comprobarlo.
Respondido : 28/06/2016 3:58 pm
Valentina
 Valentina
http://www.sexitienda.com/especial-gay/193-funda-con-plug-anal.html
Respondido : 28/06/2016 4:26 pm
No veo que parezcan errores javascript, veo que cuando pasas el mouse sobre las miniaturas inferiores cambia la imagen superior, no se si te refieres a esto.
Es posible que como tienes 3 imágenes en el producto no tenga el efecto anterior, compruebalo igual con 2 imagenes.
Respondido : 28/06/2016 7:22 pm
Valentina
 Valentina
Hola. Gracias por su respuesta.
No me refiero a las miniaturas. tengo una tienda Prestashop, con una plantilla Himalia. ( www.sexitienda.com ) Desde que empecé a cargar producto : nombre, descripción, precio, asociaciones, cantidades, etc.. si el artículo tenia más de una imagen, automáticamente mostraba la segunda imagen ( tanto si tenía 2 como si tenia 4 o más ), al pasar el ratón sobre el producto. La plantilla Himalia siempre ha hecho esto automáticamente. Tengo un ejemplo en otra tienda que hemos hecho ( www.tarjetasplasticasonline.com ) y sigue funcionando. Los artículos con más de una imagen, muestran la segunda al pasar el ratón sobre ellas.
Agradecería mucho la solución al problema. Pensamos que el cambio de imagen sobre el producto ofrece una presentación muy buena de cada producto.
Gracias otra vez.
Respondido : 28/06/2016 11:20 pm
Supongo te refieres al cambio de imágenes de la demo:
http://demopacktienda.webempresa.eu/prestashop_himalia/es/
Ten en cuenta que esto sólo ocurre en el módulo que se muestra en el front-end del sitio, no en el detalle de productos.
En tu tienda no veo que parezca este módulo en el home:
Respondido : 28/06/2016 11:44 pm
Valentina
 Valentina
Hola. gracias por la respuesta. Pero no es la solución. La plantilla Himalia, además de mostrar dos imágenes por producto en el módulo de productos destacados en el inicio, también las muestra al acceder a una categoría. Por ejemplo, en la categoría " Botas " los seis productos muestran doble imagen al pasar el ratón sobre ellos. Esto es lo que hacían todos mis productos con más de una imagen, tanto en el inicio como en el producto dentro de las categorías. Cuando, de repente dejó de hacerlo, ocurrió en los dos sitios. En el modulo de destacados tampoco muestra las dos imágenes. ( Lo tenemos desactivados porque estamos importando el catálogo de Dreamlove y lo estamos metiendo en la categoría inicio. )
En esta URL podrás ver un ejemplo de lo que quiero explicar. http://www.tarjetasplasticasonline.com/11-tarjetas-plasticas Pasa el ratón sobre " transparentes " y verás lo que hacían antes mis imágenes en sexitienda.
Gracias, un saludo.
Respondido : 29/06/2016 1:13 pm
Ok ya veo el problema, por ejemplo en :
Para el producto del huevo , veo que si entro al detalle veo varias imágenes, pero en el listado no hace el cambio, sin embargo viendo el código fuente generado veo que se repite la imagen, como si sólo tuviera una.
Estos productos los has importado desde un CSV?, prueba creando un producto manualmente y agrega imágenes y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 29/06/2016 6:38 pm
Valentina
 Valentina
Hola Jhon.
Gracias por tu interés. Aunque ya lo había probado, he vuelto a crear un nuevo producto. ( adjunto captura de donde debería mostrar la doble imagen y URL del producto : http://www.sexitienda.com/control-remoto/661-gold-cry-baby-control-remoto.html ) Todos mis otros productos los he creado igual que este, y mostraban doble imagen sin que yo tuviera que hacer nada más. Por si sirve de ayuda, te doy las claves de mi tienda :
Eliminado
Los productos que hay en la tienda no han sido importados vía csv. Pero ya que lo preguntas, te diré que todo empezó justo antes de hacer una importación manual de 50 productos del catálogo de Dreamlove, para ver como llegaban antes de comprar el módulo de importación. Estos productos no se pueden ver en mi tienda porque están en una categoría oculta que se llama " oportunidades " No cuelgo ningún producto en mi tienda sin antes personalizarlo. El módulo, aún no lo estamos utilizando. ¿ Es posible que el cambio en el código fuente ( ese que dice que hay una sola imagen ) se debe a algún cambio en el cambio de tipo de archivo de algún archivo de la base de datos que hayamos podido hacer para importar esos 50 artículos de Dreamlove manualmente ? Ya no sé que hacer. Si necesitas las claves de mi c-Panel, pídemelas y te las envío.
Gracias otra vez por tu interés. Me harías muy feliz si encontraras la causa del problema.
Respondido : 29/06/2016 11:10 pm
No puedes insertar datos de acceso a tu PrestaShop en un foro publico, tienes que cambiar de forma inmediata las claves de acceso ante un posible problema de seguridad.
Respondido : 30/06/2016 1:59 am
Valentina
 Valentina
Cual seria la solución para el problema de las imágenes
Respondido : 01/07/2016 10:59 am
Entra en la ficha de alguno de tus productos, en concreto en la parte donde se definen las imágenes del producto y envíanos una captura de pantalla de lo que se muestra, para determinar si el problema pudiera estar relacionado con la forma en la que añades las imágenes adicionales.
Respondido : 01/07/2016 4:10 pm
Valentina
 Valentina
Gracias por la respuesta , pero veo que no nos entendemos. Yo sigo montando los productos igual que el primero y de repente, parece ser que se produce una reescritura en el código que le dice a mi tienda que mis productos solo tienen una imagen. Esto nos lo dijeron ustedes. Si nos indican donde podemos ver dicha reescritura, tal vez nosotros podríamos solucionar el problema.
Gracias, un saludo.
Esperamos su respuesta.
Respondido : 01/07/2016 10:52 pm
Es que no sería necesario que toques código, salvo hayas hecho cambios en los archivos de la plantilla.
Inspeccionando el código html generado es el mismo que el de la demo.
Lo que podrías probar es instalarte un pack Himalia en una carpeta, verificar si añadiendo un producto con imagenes nuevas funciona, si funciona, copiar la carpeta /themes/Himalia a la inslatación en donde tienes problemas.
Si aún con esto no se soluciona, entonces si que sería problema de los datos, pero primero hay que descartar problemas con la plantilla en caso de haber sido modificada accidentalmente.
Respondido : 01/07/2016 11:51 pm
Valentina
 Valentina
Hola. Ahora si que no entiendo nada. El domingo por la noche, cuando llevaba un buen rato con la pagina abierta, de repente, todos los productos con más de una imagen, mostraban doble imagen al pasar el ratón sobre ellos. Ya funcionaban bien cundo apagué el ordenador. El lunes por la mañana, entro en la página y solamente los productos destacados en el inicio mostraban doble imagen. Pero a los pocos minutos ya mostraban una sola imagen. Todo esto sin hacer correcciones de código ni en el c-Panel. Lo de descargar una plantilla Himalia y cambiar la carpeta themes, ya lo hicimos y no sirvió de nada. Ya no sé por donde buscar el error.
Gracias, un saludo.
Respondido : 05/07/2016 5:53 pm
