Doble numeración pa...
Doble numeración para tickets Prestashop
Belén
 Belén
Actualmente tenemos una tienda que está usando Prestashop y queríamos ver si sería posible lo siguiente:
En la tienda virtual venden productos 2 personas autónomas independientes, es decir, 1 tienda virtual con 2 tiendas físicas independientes. Decir que ambas tiendas comparten lo mismo, productos, precios etc. (de ahí que sea la misma web). La única diferencia es que a la tienda "A" se le asigna un almacén y la tienda "B" otro almacén.
La cuestión es la siguiente, hay algún modo de que la numeración del ticket de compra de un cliente varíe dependiendo de si se usa el almacén "A" o "B".
La idea sería que al compartir ambas una misma web, dependiendo del almacén del que fuese enviado se le facturase a "A" o "B".
Gracias, un saludo!
Respondido : 05/08/2016 2:42 pm
Las dos tiendas comparten el mismo dominio? por que podrías montar una multitienda, una para cada que vendedor independiente y que compartan los productos.
usos del modo multitienda
Respondido : 05/08/2016 3:44 pm
Belén
 Belén
Buenas y gracias por responder.
Si, ambas tiendas comparten el mismo dominio. Imaginaba que habría que utilizar el modo multitienda y con ello una URL diferente para cada una de ellas no? es decir, ej. dominio.com/gestor1 dominio.com/gestor2 y ambas compartiendo la misma BBDD.
Respondido : 05/08/2016 7:06 pm
Si, efectivamente, puedes probar hacerlo con multiienda ya que ambos sitios tendrán los mismos productos
Respondido : 05/08/2016 8:36 pm
Belén
 Belén
¿Al realizar la multitienda podría hacer que ambas se mostrasen a la vez en inicio?
Es decir, evitar generar 1 URL por cada tienda y mostrar tanto los productos de la tienda 1 como de la tienda 2 en www.dominio.com.
Luego querría que una vez el cliente marcase un producto, Prestashop dependiendo del almacén al que corresponda generase el pedido para la tienda que tiene asignado dicho almacén.
¿Es factible? ¿Alguna sugerencia que tuviese que tener en cuenta?
Gracias, un saludo.
Respondido : 18/08/2016 1:08 pm
Rafael
 Rafael
Hola Belén,
Si usas la opción multisitio de Prestashop, tendrás que asignar una URL única dentro del mismo dominio tal y como nos comentabas anteriormente.
-> dominio.com/gestor1 y dominio.com/gestor2
De tal forma que en cada uno de estos enlaces se encontrarían cada tienda por separado dentro del mismo dominio y compartirían el stock.
Así cuando se realiza una compra en /gestor1 irá a gestor1 almacén y se hace en gestor2 irá al almacen de gestor2
No podrás visualizar en una misma URL las dos tiendas por defecto sobre el dominio.
Lo que se me ocurre es que crees una tercera instalación Prestashop dentro del multisitio en la raíz del dominio y en esta mostrases los productos de uno y otro de tal forma que al ir a comprar se va a gestor1 o gestor2 según el producto.
Quizás para esto últimos necesites módulos específico o programación personalizada.
Ten en cuenta que desde foro no damos soporte de programación.
Respondido : 18/08/2016 5:12 pm
