Duda con las imágen...
Duda con las imágenes de los productos
Israel
 Israel
Hola buenos días, he comprobado que las imágenes de mis productos tienen un gran margen blanco (una vez que pinchas en ella para verla mas grande) a su alrededor ( http://prosoundcenter.com/akiyama-mc4-usado) podeis mirar la primera imagen por ejemplo de este producto, me he dado cuenta que tengo el tamaño de las imagenes en el Backoffice es excesivo lo tengo en 1600x1710, me imagino que el marco blanco será para intentar rellenar el tamaño que no cubre la imagen original hasta llegar al tamaño de 1600x1710 ¿Puede ser?
¿Si reduzco este tamaño y regenero las miniaturas se verá menos margen y por lo tanto se verá la imagen más grande? En el producto que os puse de ejemplo se ven el producto más grande en las fotos que muestra el producto antes de pinchar que cuando pinchas para verlas más grandes y me imagino que será por esto mismo.
Gracias por vuestra ayuda 😉
Respondido : 19/06/2017 12:03 pm
Hola Israel.
Los demás productos se muestran bien, yo no lo cambiara.
Lo que puedes hacer es subir una imagen mayor del producto que nos indicas, puedes coger como referencia del tamaño alguna imagen que se muestre bien.
Respondido : 19/06/2017 12:18 pm
Israel
 Israel
Gracias Pepe, la verdad es que realmente son pocos los productos en los que la imagen se ve más pequeña de lo normal, quizás sería mejor modificar estas efectivamente 😉
Respondido : 19/06/2017 12:27 pm
Israel
 Israel
Una duda más 😉
En caso de que disminuya el tamaño de las imágenes desde el backoffice, ahora por ejemplo están en 1600x1710, si las pusiera en 900x900 por ejemplo, redimensionaría las imagenes originales subidas al FTP o las que muestra con el relleno blanco?, porque si redimensiona la imagen de 1600x1710 que muestra en web que os puse y la pone en 900x900 con el relleno blanco si que no se vería nada jejeje.
No se si me expliqué bien.
Respondido : 19/06/2017 12:30 pm
Hola Israel.
Si, si modificas las dimensiones se regeneran todas pero el problema lo veo en las imágenes ya que son demasiado pequeñas, si modificas las dimensiones añade las imágenes con el mismo tamaño.
Sigo pensando que la mejor solución es que cambies las dimensiones de las imágenes que tienes con un tamaño pequeño.
Respondido : 19/06/2017 2:10 pm
Israel
 Israel
Ok pero las regenera de las originales verdad? no me gustaría liarla con las imagenes jejeje que son muchas, voy a hacer un revisado y primero voy a cambiar las imagenes que tenemos pequeñas y despues sopesaré el tema del cambio del tamaño, creo que el que tenemos ahora es muy grande y asi ahorraremos espacio 😉
Gracias Pepe de nuevo
Respondido : 19/06/2017 2:26 pm
Hola Israel.
Las originales no se regeneran, lo que hace es crear nuevas imágenes con las dimensiones que tienes definidas dentro de Preferencias -> Imagenes
Respondido : 19/06/2017 2:37 pm
Israel
 Israel
Hola Pepe, esa es la duda que tengo, genera nuevas imagenes con el tamaño nuevo que yo indique pero para generar ese tamaño tendrá que coger una imagen y redimensionarla al nuevo tamaño, ¿que imagen es la que redimensiona? ¿La que yo subo cuando creo un producto? ¿o la que ya hay creadas con el tamaño 1600x1710?
Imaginate redimensionar una imagen de 1600x1710 con mucho margen blanco a 900x900, solo se vería blanco , sin embargo si la que redimensiona es la que yo subí en su día cuando cree el producto no habría problema 😉
¿Me expliqué bien? 🙁
Respondido : 19/06/2017 2:43 pm
Hola Israel.
La original no la toca, solo redimensionar las imágenes que tienes ahoar al tamaño que tu le indiques.
Te Explico:
Tu subes una imagen de producto y una vez subido te crea varias imágenes mas (small_default, large_default, etc con lo que tienes tu imagen original que en un principio no la utiliza y te crea todas las otra imagenes.
Cuando cambias los tamaño y vuelves a regenera las imágenes, las que se modificarán serán las que creeo el propio prestashop, las originales quedarían como están y cada vez que subas una nueva imagen se generan las imágenes con las nuevas dimensiones que creaste.
En conclusión, las originales nunca se modifican.
Respondido : 19/06/2017 3:36 pm
