Duplicado nombres C...
Duplicado nombres Clonación
Carlos
 Carlos
Despues de realizar un duplicado de una web, hay determinadas cosas que no puedo cambiarles el nombre. Por ejemplo, el logo de cabecera, aunque lo edito con un nombre nuevo, si intento descargarlo (con guardar como...) le pone nombre de la tienda anterior. Tambien lo encuentro, en las categorías que aparecen en el modulo MEGAMENU, cuando quiero editar el Menu actual...podríais indicarme como hacer que solo me aparezcan los nombres de la actual?
Respondido : 18/03/2019 4:33 pm
Podrías detallar un poco más a qué te refieres?, no me queda del todo claro esto que comentas:
Puedes adjuntar algunas capturas de pantalla.
Has probado a realizar la creación de nuevos productos?
Respondido : 18/03/2019 5:07 pm
Supongo que te refieres al nombre de la imagen:
<img class="logo" src="/img/elpiratadelpadel-logo-1552922888.jpg"
.- Elimina el logo por completo de la web clonada
.- Crea de nuevo el logo o lo descargas y cambias el nombre.
.- Accede a la configuración de la web y vuelve a subir el logo con el nuevo nombre.
Piensa que aunque renombres la imagen original que tienes en el servidor, prestashop crea otras imágenes para adaptarlas a los distintos bloques donde tiene que mostrar la imagen.
Comprueba si volviendo añadir el logo desde la configuración de prestashop con nuevo nombre se soluciona.
Lo que no entiendo bien es el tema del Megamenu, no se a que te refieres.
Respondido : 18/03/2019 5:12 pm
Carlos
 Carlos
No consigo arreglarlo. He vuelto a clonar una web. Me deja crear categorías nuevas, pero al instalarlas en el MEGAMENU me aparece entre parentesis, la web original. Os adjunto un pantallazo
Saludos!!
Respondido : 28/03/2019 12:15 pm
Ok, eso es otra cosa y si que puede aparecer si lo que realizaste es una clonación, aunque no es importante y no afecta al seo de la pagina solo es identificativo e interno de prestashop.
Si no recuerdo megamenu puedes crear diferentes menús, ahora mismo no recuerdo si tienes la opción de poder modificarlo o crear uno nuevo.
Tienes con consultarlo con el soporte de la plantilla igual puedes modificarlo desde la BD
-> http://transformer2.sunnytoo.com/doc/index.php#megamenu
-> https://www.sunnytoo.com/forums/forum/transformer-theme/#
Respondido : 28/03/2019 4:50 pm
Carlos
 Carlos
Buenos dias,
Persiste el problema del nombre del logo. Intento seguir las instrucciones que me pasasteis:
Pero, no puedo borrar el logo...solo me deja añadir uno nuevo, pero persiste el problema...lo debería borrar del cpanel? en que carpeta los puedo encontrar?
Gracias!!
Respondido : 26/04/2019 12:37 pm
Busca el logo en esa ruta dentro de los archivos de tu sitio web:
Puedes renombrarlo o eliminarlo, puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta de hosting para realizar esto. Revisa este artículo de referencia: https://www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel-como-buscar-archivos.html
Respondido : 26/04/2019 4:40 pm
Carlos
 Carlos
Hola!!
He hecho lo que me comentas, pero al renombrarlo, desaparece de la web.
Entonces, he probado a eliminarlos en el cpanel y a volver a subirlos por administracion del prestashop, pero al volver al cpanel a comprobarlo, resulta que les cambia el nombre y les genera uno que empieza por el nombre antiguo y una codificacion de numeros
Respondido : 26/04/2019 5:34 pm
Las imágenes efectivamente se autogeneran optmiizadas y esas son las que finalmente se muestran.
Si no puedes cambiar el logo y aún se sigue mostrando el anterior puede ser algún tema relacionado con la cache, desde Parámetros Avanzados > Rendimiento, desactiva la cache y los parámetros CCC temporalmente, si tienes cache a nivel de Servidor como Magic Cache igualmente tendrías que deshabilitarlo.
Tienes tu PrestaShop actualizado?, una opción final sería que edites directamente los archivos del header de tu theme y colocar explicitamente el logo que deseas.
Respondido : 26/04/2019 7:57 pm
Carlos
 Carlos
Hola!!
He borrado cache y deshabilitado lo que me comentas..pero no tengo suerte
La Web es PS 1.7 actualizada y que yo sepa, no tendo cache a nivel de servidor (abrí un ticket y no me dijeron nada al respecto)
Estoy seguro que debe ser alguna casilla ha modificar, pero la cuestion, es que el PS tiene por defecto un nombre de tienda y no me deja cambiarlo, creando este problema con el nombre del logo y, con los logos de la factura, por el attachment que envia con el logo, porque tiene ese nombre y no es el real
Te adjunto una captura de parametros avanzados por si algo hago mal
Gracias por seguir ayudandome
Respondido : 29/04/2019 1:14 pm
¿ Desde parámetros de la tienda no puedes modificar el nombre ?
Respondido : 29/04/2019 3:09 pm
Carlos
 Carlos
Hola!!
Había cumplimentado solo los datos de contacto, y en el nombre de las tiendas, había varias (supongo que vienen con la plantilla con direccion Miami).
He creado la tienda bien, he borrado cache, pero sigue sin cambiar el nombre que le ajusta por defecto, de la anterior tienda... :pinch:
Adjunto captura
Saludos!!
Respondido : 02/05/2019 9:51 am
Te refieres a la imagen o al menú ?
Lo que tienes creado no lo modificara y tienes que volver a crearlo, en el caso de la imagen del logo tienes que volver a subir la imagen.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Bases de datos -> phpMyAdmin
.- Edta la tabla " ps_shop "
Revisa el nombre que tienes de la tienda en la celda " name "
Si tienes el nombre de la anterior lo modificas.
.- selecciona la pestaña " Buscar "
.- En la opción " Palabras o valores a buscar " añade " ElPiratadelPadel "
.- Seleccionas todas las tablas y pulsa en continuar.
Mostrará todas las tablas que contienen ese nombre, las editas y lo modicas.
Nota: antes de realizar cualquier modificación en la base de datos descarga una copia para tener el original:
.- Seleccionas la pestaña exportar y pulsa en continuar.
Respondido : 02/05/2019 11:29 am
Carlos
 Carlos
Buenos dias!!
Espectacular, mil gracias Pepe. Sólo he tenido que ir a Phpmyadmin y cambiar el nombre de la tienda. Todo lo demás, corregido automáticamente. Desde el dashboard del prestashop, no había manera.
Un saludo!!
Respondido : 03/05/2019 9:48 am
Genia l!! me alegra que lo solucionaras :cheer:
Ya sabes, cualquier consulta que tengas no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema.
Respondido : 03/05/2019 11:30 am
