Eliminar un módulo ...
Eliminar un módulo de la página de inicio
Verónica
 Verónica
En la página de inicio de mi página web, tengo varios módulos que aparecen en vertical: Libros, juguetes, outlet, etc. Bien, pues hay uno instaladado (no sé cuando), que quiero eliminar. Simplemente que no se vea. ¿Cómo accedo en la pagina de administrador a ésto?¿Desde dónde se gestiona la página principal de la web?
Respondido : 23/11/2022 5:49 pm
Hola Veronica,
En este caso puedes indicarnos que temas estás utilizando para tu sitio web?, ten en cuenta que en su mayoría los temas de prestashop añaden módulos específicos de acuerdo al tema, revisa si dentro de los módulos no hay alguno que controle lo que se muestra en tu home page.
De igual forma coméntanos cuál es la sección que deseas eliminar de esta forma podemos comprobar con mayor detalle.
Respondido : 23/11/2022 6:14 pm
Verónica
 Verónica
Si entras en mi página web, vista de inicio, hay un módulo que pone actividades y tiene como imagen unas zapatillas. Ese es el que quiero eliminar y no sé cómo. Gracias.
Respondido : 27/11/2022 10:11 pm
Que tal Verónica,
Supongo te refieres a la siguiente sección correcto?
Para saber como gestionar esta sección debemos ver a profundidad como esta estructurada la pagina sin embargo puedo ofrecerte una solución simple la cual es ocultar dicha sección por medio de estilos CSS.
Estos estilos puedes agregarlos si tienes un modulo que admita CSS, si tu plantilla tiene la opción o te dejo el siguiente articulo que muestra como puedes agregarlos  https://www.webempresa.com/blog/como-modificar-estilos-css-en-plantillas-joomla-wordpress-o-prestashop.html
.tab-category-container-slider_3{
display: none;
Prueba y nos comentas, Saludos!
Respondido : 27/11/2022 11:50 pm
Verónica
 Verónica
@Hbruno-vichetti
Hola Bruno, me tienes que hablar como si fuera tonta. No he entendido lo que me quieres decir. ¿Dónde puedo ver el aspecto de mi página de inicio en la web de administrador? Supongo que es desactivar esa sección, pero no la encuentro.
He mirado en los modulos instalados y en otras pestañas pero no lo encuentro. Efectivamente, es esa sección la que quiero eliminar.
Respondido : 28/11/2022 7:34 pm
Hola Veronica,
En este lo que te menciona Bruno es que puedes probar ocultar esta sección a través de un código CSS, para ello puedes utilizar el código que te ha enviado anteriormente Bruno.
display: none;
Este código debes añadirlo en el archivo custom.css o global.css que se encuentra en el tema que utilizas, para ello debes acceder a tu cuenta de hosting y luego ingresar al directorio themes → tu_tma → CSS, puedes revisar el proceso en este artículo que te compartimos  → https://www.webempresa.com/blog/como-modificar-estilos-css-en-plantillas-joomla-wordpress-o-prestashop.html
Sin embargo, es posible que con solo desactivar un módulo esto se oculte, para verificarlo puedes indicarnos el nombre del tema que estás usando actualmente? de esta forma podemos revisar con mayor detalle.
Respondido : 28/11/2022 7:48 pm
