Error 404 Alta dire...
Error 404 Alta direcciones en Prestashop
Carlos
 Carlos
Buenas tardes:
Me da error 404 al dar de alta una nueva dirección la url https://www.blacksteelsupplies.com/es/direccion, al hacer click en direcciones sobre el botón "Añadir nueva dirección" provoca un error 404 que no sé a que se debe 🙁
Respondido : 20/09/2018 6:10 pm
Supongo que te refieres a un usuario conectado en el front-end del sitio que quiere añadir una nueva dirección, de manera general prueba deshabilitar las urls amigables de tu sitio y verifica si te sucede lo mismo.
Envíanos el usuario con el que estas probando agregar una nueva dirección para verificar.
Respondido : 20/09/2018 8:33 pm
Carlos
 Carlos
Si así es, un usuario conectado en la front-end de la web le da añadir dirección https://www.blacksteelsupplies.com/index.php?controller=address
He probado a deshabilitar las urls amigables y ocurre lo mismo error 404, he probado a eliminar .htaccess y dejarlo vacío y lo mismo.
¿Te paso los datos por privado o como te paso nos datos?
Respondido : 21/09/2018 11:07 am
Hola Carlos.
Estas utilizando una versión muy desfasada de prestashop 1.6.1.4, esto puede provocar problemas como los que nos comentas.
Previa copia de seguridad actualiza a la última versión estable 1.6.1.20 y revisa si el problema se soluciona.
Respondido : 21/09/2018 12:25 pm
Carlos
 Carlos
No la hemos actualizado porque tenemos código interno modificado y personalizado, de todas formas cuando le damos a Click Upgrade, nos actualizaría a 1.7.4 stable (1.7.4.2), que la plantilla igual no es compatible.
¿Como actualizo para que sea la 1.6.1.20?
Respondido : 21/09/2018 12:31 pm
Hola Carlos.
Puedes realizarlo primero en un clon de la web, mandas un ticket a soporte y pide que clonen la web, realizas la actualización primero en ese clon y si todo funciona bien realiza los mismos pasos en la web en producción.
.- Accede al módulo 1-Click Upgrade y en el bloque Comenzar actualización pulsa en el botón " Mas Opciones "
En la opción " canal " selecciona " Menor actualización " y guardas.
Una vez realizado los pasos verás que tienes disponible la ultima versión 1.6.1.20
Respondido : 21/09/2018 12:40 pm
Carlos
 Carlos
Gracias!!! lo vamos a probar de nuevo!
Respondido : 21/09/2018 1:27 pm
Carlos
 Carlos
No me aparece la opción de actualizar, te envío captura de pantalla
Respondido : 24/09/2018 1:07 pm
Hola Carlos.
Comprueba que todas las comprobaciones estén bien, lo mas seguro es que no tengas puesta la tienda en mantenimiento:
Respondido : 24/09/2018 2:26 pm
Carlos
 Carlos
¿Puede ser por la cache? te adjunto captura
Respondido : 24/09/2018 2:39 pm
Hola Carlos.
.- Accede a Parámetros Avanzados _> Rendimiento.
.- En el bloque " Usar cache " desactiva la Cache
Revisa si después de eso puedes actualizar tu prestashop
Respondido : 24/09/2018 5:55 pm
Carlos
 Carlos
No funciona la actualización 🙁
Después de un rato, me aparece lo que adjunto en la imagen
Respondido : 25/09/2018 11:30 am
Hola Carlos.
Lo que te indica es que no pudo realizar la copia de seguridad pero no veo que pare la actualización ¿ No la termino de realizar ?
.- Accede al módulo " 1-Click Upgrade " y en el bloque " Opciones de copia de seguridad " selecciona " No " en " Back up my files and database " y " Back up my images "
Respondido : 25/09/2018 12:02 pm
Carlos
 Carlos
Ahora si! ya me funciona!
Muchas gracias!
Respondido : 25/09/2018 2:59 pm
Hola carlos.
Genial !!! me alegra que lo solucionaras.
Ya sabes, cualquier consulta que tengas no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema.
Respondido : 25/09/2018 4:29 pm
