Error al actualizar...
Error al actualizar Producto en PrestaShop
10 Respuestas
855 Visitas
Respuestas: 5
Nosotros trabajamos con una aplicación desarrollada por nosotros en C#, que utiliza el SDK de PrestaSharp para conectarse con PrestaShop utilizando los WebServicies para actualizar y dar de alta los productos.
Necesitamos que nos den soporte sobre un error que nos ocurre cada vez que nuestro programa hace un "Update" sobre los productos en PrestaShop.
El error que nos esta devolviendo el WebServicies es el siguiente:
Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. HttpStatusCode: InternalServerError
Lo curioso es que si ejecutamos varias veces la misma sentencia, se ejecuta 1 vez bien y 1 vez mal, no entendemos de que se trata el "Internal Server Error" en este caso.
Respondido : 20/02/2018 8:05 pm
Qué versión de PrestaShop tienes?
Si estas usando PS 1.7 es posible que tengas problemas con algunas funcionalidades que estan implementándose.
Respondido : 20/02/2018 8:51 pm
Respuestas: 5
Hola, la version es: 1.6.1.12
Respondido : 20/02/2018 8:53 pm
Te sucede con todos los productos? o sólo con los que estan asociados a una categoría específica?, de detectar problemas con una categoría te sugiero probar hacer una actualización manualmente usando el propio PrestaShop y detectar si te sucede lo mismo.
Respondido : 20/02/2018 9:22 pm
Respuestas: 5
Hola, desde el backoffice de PrestaShop no me da ningún error. Por ahora la prueba la hago siempre con el mismo producto y me sucede lo que comente. Da error la 1ra vez, luego vuelvo a ejecutar y no da error, luego vuelvo a ejecutar y vuelve a dar error. Siempre es 1 y 1.
No llego a comprender a que se refiere el error.
Adjunto la respuesta completa del xml por si sirve de algo:
{"rn21rnrnrnnrn 21rn 0rn 0rn 44rn rn 0rn 34rn rn 0rn 1rn simplern 1rn PRUEBAMB1rn rn rn 12.00rn 15.00rn 13.00rn 14.00rn 0rn rn rn 0rn 0rn 0rn 0rn 0rn 0rn 0.000000rn 1rn 600.0000rn 0.000000rn rn 0.000000rn 0.00rn 0rn 0rn 0rn 1rn 404rn 0rn 1rn 2018-02-02rn 0rn newrn 1rn 1rn bothrn 0rn 2018-02-02 10:12:52rn 2018-2-20rn 0rn rn Probando la descripción detallada version 33rn rn rn pruebambrn rn rn pruebambrn rn rn pruebambrn rn rn pruebambrn rn rn Probando la descripción detallada version 33rn rn rn pruebambrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn 44rn rn rn 40rn rn rn rn rn 34rn rn rn 35rn rn rn rn rn rn rn rn rn 34rn 0rn rn rn rn rn rnnrnrnDLD41P86N164H3HQMIF3D7P9C8NFZ2EJrnrnapplication/json, application/xml, text/json, text/x-json, text/javascript, text/xml, text/htmlrnrnnnnnnnnnn Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. HttpStatusCode: InternalServerError"}
Respondido : 20/02/2018 10:29 pm
Respuestas: 41900
Hola Marcelo.
Puedes mandar un ticket a soporte para que revisen si hay algún tipo de bloqueo.
Comentarte que no damos soporte a programación ni aplicaciones externas.
Revisa lo siguiente -> https://www.webempresa.com/foro/reglas.html
Respondido : 21/02/2018 12:35 pm
Respuestas: 5
Hola Pepe, la duda no es sobre programación.
Lo que necesitamos es si nos pueden orientar con el error, dado que sucede alternativamente y le error es "Internal Server Error" y no nos queda claro a que se refiere.
Ya habíamos enviado un mail a soporte y nos crearon un usuario y password en el foro para consultarlo por acá.
También pensamos que podía ser algún bloqueo pero del lado de soporte no nos comentaron nada. Lo importante es que no estamos pudiendo arrancar con nuestro cliente por culpa de este error..
Esta misma interfaz la tenemos corriendo en otros servidores y no da el error..
Respondido : 21/02/2018 2:52 pm
Respuestas: 41900
Hola Marcelo.
Desde foro no tenemos acceso a vuestras cuentas para poder revisar los log o ver si es problema de algun bloqueo.
Manda un ticket a soporte y les indicas que te conectas a la base de datos mediante un script y cuando lo lanzas se bloquea, les pasas el link del foro para que vean lo que estás tratando y que revisen los log por si pueden localizarlo.
Con lo que te indiquen nos comentas.
Respondido : 21/02/2018 4:05 pm
Respuestas: 5
Hola Pepe, les comento que pudimos solucionar el problema,
Dejamos la solución aquí por si a alguna otra persona le puede llegar a servir dado que no hay mucha información sobre el tema. Y en otros servidores no nos pasaba..
Hay un campo del producto que se llama "position_in_category" el mismo en cada actualización lo mejor es mandarlo vacío para que prestashop lo asigne automáticamente de nuevo.
Nostros no hacíamos nada con ese campo, pero sin embargo nos daba ese error.
Enviandolo con valor 'null' se soluciono el problema
Saludos, se puede cerrar este Tema.
Respondido : 23/02/2018 6:55 pm
Gracias por el aporte.
Respondido : 23/02/2018 8:44 pm
