Error Cobertura Ind...
Error Cobertura Indice
Página 4 / 5
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Me ha llegado un mensaje de Google Seach Console y me dice que hay páginas que han sido bloqueadas, pero yo no se porque las bloquea o que se debe hacer...
Os adjunto captura...
Saludos y gracias.
Respondido : 19/02/2018 8:56 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
- Hola, no ya no tengo soporte de la plantilla al cambiarme con vosotros lo perdí porque iba asociado al hosting...
- De todos modos, creo que en el clon, también aparece el noindex.. y está con otra plantilla, lo dejo aquí por si le queréis echar un vistazo... http://clon.zatton.es
- La captura está un poco más atrás, recargué como dice Luis pero nada, aparece igual...
- Si, ayer volví a enviar el sitemap, aunque no marqué sitemap y prices drop (lo envié antes de que me especificareis que eso no iba, pasa algo porque lo haya enviado con eso???
- Los últimos cambios que hice fue de cache... lo adjunto por si sirve de ayuda..
Respondido : 17/06/2018 11:26 am
Hola Mª isabel.
Lo que necesito ver es el bloque " Lista de comprobación pre-actualización "
No pasa nada pero puedes volver a mandarlo, recuerda que la URL del sitemap que tienes que añadir en la consola es 1_index_sitemap.xml
Prueba a regenerar el archivo robot.txtx.
.- Accede a cPanel -> Administrador de archivos
.- Renombrar el archivo robot.txt por ejemplo robot_old.txt
.- Accede a la administración de PS -> Preferencias -> SEO + URLs
.- En la parte inferior veras un botón " Generar el archivo Robot.txt " pulsa en el botón y se volverá a generar el archivo robot.txt con los parámetros por defecto.
Veo que no tienes un certificado instado en tu dominio, esto si que penaliza de cara a google y mucho, te recomiendo que instales un certificado y mas siendo una tienda, los usuarios están muy concienciados en el tema de seguridad y sobretodo que google penaliza por no tenerlo.
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/contratar-certificado-ssl/
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activar-ssl-prestashop/
Respondido : 17/06/2018 1:29 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Ok, me pongo ahora con lo del ssl, ya de perdidos... :S
1. Revisando el sitemap de categorías, creo que hay puede estar el error, da como que no existe y aparecen indexadas la mitad, que tendría que hacer?? Se puede borrar y regenerar de nuevo...
2.. Tengo bien configurado lo la cache??
Gracias a todos...
Respondido : 17/06/2018 2:06 pm
Hola Mª Isabel.
El sitemap que tienes añadido en google no existe pro eso te dice que no lo encuentra.
Si te das cuenta en la captura google esta buscando un archivo con el nombre sitemapcategories y el archivo donde están los datos del sitemap es 1_index_sitemap.xml que es el que le tienes que mandar a google.
.- En la consola pulsa sobre " Volver a enviar " y en la URL que te pide para mandar el sitemap añades el nombre del archivo " 1_index_sitemap.xml ".
.- Una vez cargado pulsa en " probar "
Respondido : 17/06/2018 2:23 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
A ver si me aclaro, yo creo que está bien pero os adjunto la captura del sitemap de la tienda y el de search console ..
Respondido : 17/06/2018 2:56 pm
Hola Mª isabel.
ok, en la captura que mandas ahora si que esta bien.
Veo que te indexa las paginas y que no tienes problema de cobertura
Respondido : 17/06/2018 3:42 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Te dejo la captura de lo que me pides
Hola Mª isabel.
Respondido : 17/06/2018 4:19 pm
Desactiva los parámetros de optimización que tengas en tu sitio, la cache y los parámetros CCC, desde Parámetros Avanzados > Rendimiento.
Realiza primero la prueba de actualización de PrestaShop en el clon, actualmente el clon veo que esta en mantenimiento y no he podido comprobar qué theme usas.
Si sigues con problemas luego de actualizar, habilita el clon para ver el código fuente.
Entiendo que no tienes otro sistema de cache activo como magiccache a nivel de servidor.
Respondido : 17/06/2018 4:49 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Lo he desactivado y nada sigue sin dejarme... acabo de activar el clon..
Respondido : 17/06/2018 5:05 pm
El problema en el clon lo veo en las categorías, en el inicio esta bien
Por ejemplo en esta categoría:
Debes haber realizado alguna configuraicón o instalado algún módulo ya que no es normal que te ponga noindex en una categoría
Revisa los módulos que has instalado y ve desactivando uno a uno hasta ver si alguno te causa el problema, realiza esto en el clon.
Respondido : 17/06/2018 5:59 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
El único módulo que he instalado recientemente es éste: Free GDPR compliance [RGPD 2016/679] v1.0.7 - por Arte e Informatica.
Ya lo he desactivado...
Respondido : 17/06/2018 6:11 pm
El problema posiblemente lo tenías desde mucho antes, ten en cuenta que Google tarda en volver a actualizar sus datos.
Si creas una nueva categoría te sucede lo mismo?, es decir crea una nueva categoría y luego revisala en el front-end, revisa el código fuent ( click derecho ver código fuente) y verifica si hay la etiqueta noindex
Tal vez puedas evaluar migrar toda tu información a una instalación limpia, esto sería la última opción ya que igulamente veo que no te deja actualizar
Respondido : 17/06/2018 7:03 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Acabo de crear en el clon una categoria de paragueros y no veo que aparezca lo de "noindex"...
Y al desactivar la cache si me ha dejado actualizar, ya lo he hecho...
Respondido : 17/06/2018 7:17 pm
Ok, entonces sólo son algunas categorías las que tienen problemas, podrías evaluar creralas nuevamente y mover los productos a la nueva categoría.
Respondido : 17/06/2018 7:49 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
He tenido que regenerar el sitemap con https, que tengo que hacer con la que envié ayer?? Se borra o se deja como está?? Ayss vaya lío...
Respondido : 17/06/2018 9:45 pm
Página 4 / 5
