etiqueta ALT y titl...
etiqueta ALT y title faltan en fabricantes
JAVIER
 JAVIER
Hola Chicos,
quería preguntaros si sabeis como puedo hacer para que en las imágenes de los fabricantes que me aparecen en la home tengan la etiqueta ALT con su nombre definido ya que ahora aparece la etiqueta ALT pero no define cómo se denomina esa imagen, y también en el title de cada fabricante que ahora aparece como "ver los productos" en vez del nombre que se le ha dado a ese fabricante como título,
gracias por vuestra ayuda , quedo pendiente de vuestra respuesta
Os adjunto imagen por si os ayuda
Respondido : 07/06/2019 1:02 pm
Hola Javier.
Tienes modulos para realizar lo que buscas:
-> https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/20864-seo-meta-tags-manager.html
-> https://addons.prestashop.com/es/seo-posicionamiento-buscadores/26877-seo-imagenes-etiquetas-alt.html
Otra opción sería modificando el archivo manufacturer-list.tpl que encontrarás en la ruta themes -> tu_plantilla
.- Editas el archivo y busca el siguiente la etiqueta " alt="" " y lo modificas por lo siguiente:
alt ="{$manufacturer.name|escape:'html':'UTF-8'}"
Una vez modificado, elimina la cache y revisa si se muestra.
Respondido : 07/06/2019 2:47 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola Pepe,
creo que no está bien este código porque veo en el TITLE que esta ese mismo código y lo he añadido como me dices detrás de ALT, pero sigue apareciendo sin ningún cambio en el título y en la descripción de la etiqueta ALT, he realizado el borrado de la caché y del historial como me indicas.
te adjunto imagen del codigo por si lo tuviese mal puesto o faltase añadir o quitar algo, ya me dices,
muchas gracias por tu ayuda
quedo pendiente de tu contestación
Respondido : 07/06/2019 4:38 pm
Hola Javier.
El codigo esta bien lo que hace es añadir el titulo del fabricante en la etiqueta Alt. La variable " $manufacturer.name le pasa el nombre del fabricante a la etiqueta alt.
¿ para mostrar los logos utilizas el bloque manufacturer o es un modulo HTML ?
Respondido : 07/06/2019 5:47 pm
JAVIER
 JAVIER
si , utilizo el bloque de fabricante o manufacturer,
por eso te comentaba que me extrañaba que no apareciese el nombre del TITLE correctamente si ya tenia ese código puesto y ahora el de la etiqueta ALT, que me has pasado que es exactamente igual al del TITLE,
He estado revisandolos para ver si es que no están bien creados , pero lo he revisado todo , y solamente hay que añadir el nombre , descripciones , metatitulos y metadescripciones y etiquetas y logos no pone nada mas la creación de un fabricante es exactamente igual que la de una categoría y en las categorias si que aoarece bien el titulo,
ya me dices algo, gracias como siempre por tu grandisima ayuda
Respondido : 07/06/2019 5:58 pm
Qué archivo exactamente estas modificando, en qué ruta se encuentra, indícanos la ruta, también puedes adjuntar tu archivo, (en .zip) para verificar
Respondido : 07/06/2019 6:27 pm
JAVIER
 JAVIER
hola John, el archivo es el que me ha indicado tu compañero Pepe,
el archivo es "manufacturer-list.tpl" que se encuentra en la ruta themes -> mi_plantilla->manufacturer-list.tpl
adjunto imagen del archivo y en color azul he marcado el codigo que me dijo tu compañero que añadiese para que se pudiesen ver las imágenes de los fabricantes con un nombre en el TITLE y tambien despues de la etiqueta ALT
gracias por tu ayuda quedo pendiente de vuestra contestacion
Respondido : 07/06/2019 10:47 pm
Si colocas un texto fijo de prueba, por ejemplo:
alt="prueba"
Verifica si se muestra, envíanos nuevamente el archivo que no se adjuntó, o súbelo a algún disco virtual y envíanos el enlace.
Respondido : 07/06/2019 10:57 pm
JAVIER
 JAVIER
hola John, como puedo copiar el archivo, para enviarlo y que podáis seguir ayudandome, gracias
Respondido : 10/06/2019 4:07 pm
Hola javier.
ok, elimina/desactiva el modulo que tienes ahora para mostrar los fabricantes.
.- Instala el modulo que tienes adjunto
.- Edita el módulo y en la opción " Position of manufacturers block " selecciona " home "
Revisa que con este módulo se soluciona.
Respondido : 10/06/2019 5:20 pm
JAVIER
 JAVIER
Hola Pepe, pero el modulo que utilizo para mostrar los fabricantes es el que viene en el catálogo donde se crean los productos, categorias, etiquetas, caracteristicas, proveedores, etc. y lo muestro a través del widget de mi tema por el módulo leo widgets
¿Puedo igual instalar este?, te refieres a desactivar este , a desactivar ese widget que ahora muestra los fabricantes, no?
Respondido : 10/06/2019 7:04 pm
Según lo que comentas igual estas usando un módulo para mostrar fabricantes, prueba desactivarlo, luego usa el módulo que te adjuntó Pepe y verifica.
Respondido : 10/06/2019 7:33 pm
JAVIER
 JAVIER
Muchas gracias chicos , tan solo me quedaria saber como cambiar el nombre de "manufacturers" del encabezamiento del módulo
Respondido : 11/06/2019 11:02 am
Hola Javier.
Accede a Localización -> Traducciones.
.- Tipo de traducción : Módulos
.- Selecciona la plantilla que utilizas e idioma Español
.- Busca el módulo mib
.- Modifica/añade el texto de la columna " Manufacturers "
Respondido : 11/06/2019 12:05 pm
JAVIER
 JAVIER
Muchisimas gracias Pepe por tu ayuda, como siempre eres el Nº 1
un abrazo
Respondido : 11/06/2019 6:54 pm
