Exportación e Impor...
Exportación e Importación productos completa
César
 César
Hola equipo,
Después de estar leyendo y leyendo sobre cómo exportar e importar productos, no encuentro la solución, expongo mi problema: La versión de Prestashop es 1.6.0.14.
Gestiono una tienda con multitud de productos y atributos, y estoy tratando de exportarlos a csv y realizar modificaciones masivas, y después volver a importar.
El primer problema que encuentro es que esta instalación no tiene los archivos csv de ejemplo, ninguno de ellos (por lo que se ve que fueron borrados), da error 404, por lo tanto no sé la estructura exacta que tiene que tener el csv a importar.
Sé que la importación se tiene que hacer con 2 archivos: Productos y Combinaciones.
También he visto que se puede hacer la exportación mediante consulta SQL, pero tampoco sé la estructura que debe llevar para volver a importar.
¿Alguien me puede orientar para recuperar dichos archivos de ejemplo de dicha versión de Prestashop?
¿Hay algún módulo que facilite esta tarea para dicha versión?
¿Cuántos productos soporta la importación? (Tiene sobre 6.000 productos actualmente).
¡Gracias de antemano!
Respondido : 13/09/2018 10:26 pm
Prueba primero restaurar los archivos de ejemplo de importación, descarga el archivo adjunto y cópialo dentro de la carpeta docs
Es decir al descomprimir se creará la carpeta csv_import , bajo la carpeta docs, que contiene los archivos de ejemplo.
PD. Para hacer esto puedes usar la aplicación de Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta de hosting.
Respondido : 13/09/2018 11:12 pm
César
 César
Gracias por la atención, he restaurado el archivo adjunto mediante FTP y creado el directorio docs (que tampoco existía).
Ahora que ya sé la estructura csv para productos y combinaciones ¿Me puedes indicar algún tutorial sobre exportación e importación de productos? He visto muchísimos pero hay diferencias entre unos y otros (supongo que dependiendo de la versión de Prestashop).
Y si sabéis de algún módulo gratuíto o de pago que simplifique el proceso, os agradecería mucho la información.
Nuevamente, ¡muchas gracias!
Respondido : 14/09/2018 12:53 am
Tenemos disponible una guía que te puede ser de utilidad:
https://www.webempresa.com/blog/importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html
Respondido : 14/09/2018 7:10 am
César
 César
Hola Johnny,
Gracias por la guía, pero de poco me sirve si no puedo exportar combinaciones con sus productos.
Como supongo que no me vais a poner una consulta SQL y con la interfaz de Prestashop tampoco se puede, ¿Me podríais decir algún módulo que funcione correctamente para exportar e importar productos completos (incluídas sus combinaciones)?
Gracias!
Respondido : 15/09/2018 12:46 am
Verifica si el siguiente modulo te es de utilidad: https://addons.prestashop.com/es/importacion-exportacion-de-datos/17551-csv-import-no-more-500-errors.html
Revisa la descripción primero y luego puedes proceder a comprarlo, recuerda que el soporte lo tendrías que recibir con el desarrollador.
Respondido : 15/09/2018 5:10 am
César
 César
Hola de nuevo Johnny,
He estado bastante liado y no he podido atender tu respuesta.
He echado un vistazo a dicho módulo que has recomendado, hablaré con el desarrollador para ver si cumple mis necesidades, porque la información que aporta en la página del módulo es bastante escueta.
Gracias por tu ayuda.
Respondido : 17/09/2018 11:30 pm
