Exportar traduccion...
Exportar traducciones de módulos antes de cambiar de plantilla
Javier
 Javier
Estoy haciendo pruebas en local para cambiar de plantilla la web, pero he visto que al cambiar de plantilla se pierden las traducciones de los módulos.
¿Cómo puedo exportar dichas traducciones para luego cargarlas en la nueva plantilla?
Respondido : 27/08/2018 5:48 pm
Hota Javier.
Una vez traducido puedes realizar una copia de lso archivos de idioma de cada modulo.
Accedes a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta Modules y abres la carpeta del modulo
.- Dentro de la carpeta del modulo tienes que tener otra con el nombre " translations ", dentro de esa carpeta tendrás los archivos e los idiomas que tienes que descargar.
Respondido : 27/08/2018 6:09 pm
Javier
 Javier
Gracias Pepe.
Una vez que tengo ese archivo: ¿cómo sigo?
¿Instalo la plantilla y sobreescribo los archivos que me indicas?
Respondido : 27/08/2018 6:17 pm
Es muy extraño lo que comentas, teróricamente las traducciones de los módulos deberían estar en la propia carpeta del módulo y al cambiar de theme debería permanecer las traducciones.
Otra es la situación si algunas cadenas de traducción son parte de los archivos de tu theme, en este caso al cambiar de theme podrías copiar los archivos de traducción del theme anterior, sin embargo si ya tienes un archivos de traducción del mismo idioma no será posible, sino tienes un archivo de idioma entonces lo puedes probar
Respondido : 27/08/2018 7:04 pm
Javier
 Javier
Hola John.
Pues estoy teniendo el siguiente problema:
En la web en producción aparecen unos textos que yo traduje en los módulos
En una copia de la web en local con los mismos archivos pero una vez que he instalado el tema lisitea... aparecen los campos en inglés.
No lo entiendo.
Respondido : 27/08/2018 7:08 pm
Javier
 Javier
He detectado que desde el panel de administracióntraducciones no aparecen traducciones que si aparecen en el archivo.
Voy a intentar resolverlo cambiando las traducciones en el archivo es.php
Respondido : 27/08/2018 7:53 pm
Lo más recomendable es que realices nuevamente las traducciones, puedes usar un plugin para esto, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/traduce-temas-y-plugins-desde-tu-wordpress.html
Por lo que veo el plugin te puede aislar las traducciones en modo global de modo que no las pierdas cuando cambias de theme
Respondido : 27/08/2018 7:55 pm
Javier
 Javier
¿Ese plugin existe para prestashop?
Respondido : 27/08/2018 8:53 pm
Perdona que em equivoque al buscar para WordPress,
En PrestaShop tendrías que traducirlo desde el propio PrestaShop con su traductor integrado, desde Localización > Traducciones, si hay textos de plantilla que has traducido y al cambiar de template tienes aún traducciones sin cambiar tendrías que traducirlos nuevamente.
Respondido : 27/08/2018 10:18 pm
