ficha de producto
Alexandra
 Alexandra
Tengo un pequeño inconveniente con algunas fichas de productos en la categoría de slippers personalizadas, intentando añadir más información al usuario que visita la ficha se desconfigura el carro de compra en dos partes y si se reduce el texto las letras aumentan de tamaño, he revisado y no está en negrita ni tampoco le he cambiado el tamaño de la letra , ver ejemplos de pantalla:
Casualidad que son solo en los slippers, ya que en la demás fichas está correcto ¿que puedo hacer para que vuelva a la normalidad?.
Respondido : 31/01/2015 12:37 am
Verifica si en el texto se introduce alguna clase. En todo caso puede ir al fichero /themes/leo_fashion_store/css/global.css en la linea 504 dejar la clase de la siguiente forma:
.lead {
  font-size: 12px;
Respondido : 31/01/2015 3:00 am
Alexandra
 Alexandra
Antes de añadir el código me gustaría preguntar este cambio no afecta a las demás fichas no? Ya que en el resto de las fichas de producto no me pasa esta desconfiguración sólo me sucede en slippers personalizadas. Por favor aclararme esta duda gracias.
Respondido : 13/02/2015 4:59 pm
El cambio se aplicaría a todos, pero si ya tiene un tamaño de 12 en la otra pantalla simplemente será una confirmación por lo que no lo cambiaria
Respondido : 13/02/2015 6:48 pm
Alexandra
 Alexandra
Según las instrucciones he modificado el tamaño de la letra con el siguiente código:
.lead { font-size: 12px; } pero sigue desconfiguradas las fichas de los slippers personalizadas mirar antes del cambio:
Después del cambio:
Y continúa la ficha en dos partes, cuando debería estar en un solo lado.
Respondido : 19/02/2015 11:33 am
Lorena
 Lorena
Hola Alexandra,
Parece que el cambio no se ha aplicado correctamente, ya que revisando el código del fichero Contenido solo visible a usuarios registrados
veo
.lead {
    font-size: 14px;
    font-weight: 200;
    line-height: 1.4;
    margin-bottom: 18px;
Respondido : 19/02/2015 12:50 pm
Alexandra
 Alexandra
Lo volví a modificar como estaba antes, ya que con el cambio no dio resultados.
Respondido : 19/02/2015 12:54 pm
Revisando distintas fichas de producto no me acaba de quedar claro tu problema. Entiendo que esta ficha es correcta:
Y que esa es incorrecta:
http://danasheels.com/zapatos-de-mujer/34-slipper-terciopelo-verde-musgo.html
La fuente de letra en la descripción corta de los 2 productos la veo igual. Entiendo, por tanto, que el problema está en que en la segunda ficha el precio y botones de añadir al carro se colocan debajo de la imagen en lugar de permanecer a la derecha.
Esto realmente ocurre porque el texto de la descripción corta es demasiado largo, de forma que la caja que muestra precio y botón de añadir al carro se coloca por debajo de la imagen del producto, lo que hace que se alinee a la izquierda. En la primera ficha que te he puesto de ejemplo esto no ocurre, a pesar de que también tiene una descripción larga, debido a que en la parte izquierda también se están cargando imágenes adicionales.
Se podría decir que esto ocurre por un pequeño fallo de diseño en la ficha del producto, de forma que no todo ese contenido de la parte derecha está metido en la misma capa. Podrías consultar esto con los desarrolladores de la plantilla para ver si se pueden aportar alguna solución.
Respondido : 19/02/2015 2:39 pm
Alexandra
 Alexandra
Gracias ya está solucionado.
Respondido : 25/02/2015 4:15 pm
