Filtrar por tallas
MARISA
 MARISA
Hola, tengo en mi tienda un filtro para mostrar los productos por tallas pero no me funciona.
Es decir, al pulsar por ejemplo la talla "G" siguen apareciendo todos los productos, no sólo los te la talla "G"
El catálogo se muestra en ésta url: http://kaiene.es/es/3-catalogo-kaiene#/
Respondido : 01/07/2014 7:04 pm
Hola Marisa
Al parecer todos los productos tienen todas las tallas, al menos los que he visto, puedes indicarnos que producto no tiene la talla G?
Saluds.
Respondido : 01/07/2014 10:21 pm
MARISA
 MARISA
Tengo puesto que de todos los modelos existen todas las tallas pero por ejemplo del Kaiene Mosaico tengo puesto que tiene cantidad 0 en la talla "G"
Además en la pantalla principal los productos que no están en la talla "SP" no me deja darle a "Añadir al carrito"
Respondido : 02/07/2014 10:02 am
El filtro de atributos, en tu caso el de talla, no discrimina los productos por el stock, es decir, si se filtra por una determinada talla se mostrarán los productos que tengan esa talla independientemente de si el producto está disponible para esa talla o no.
Ten en cuenta que dentro de los filtros que se pueden aplicar en el módulo precisamente también está la posibilidad de filtrar para que solo se muestren los productos disponibles.
Sobre lo segundo que comentas, entiendo que te refieres a los productos que tienen stock 0 para la talla SP. En el caso de que esa talla sea el atributo por defecto, es normal que no funcione el botón de añadir al carro, debido a que intentaría agregar el productos por defecto.
Respondido : 02/07/2014 1:37 pm
MARISA
 MARISA
¿Dónde encuentro la posibilidad de filtrar para que solo se muestren los productos disponibles?
Respondido : 02/07/2014 2:32 pm
Entiendo que para aplicar tu filtro actual estás utilizando el módulo Bloque navegación por facetas. Tendrías que editar el módulo.
En la parte superior tendrías que aparecer un apartado de filtros de plantillas donde tendría que aparecer un registro. Pulsa en el botón Modificar de ese filtro.
Aquí tendrías que activar el parámetro Filtro stock del producto y guardar los cambios.
Respondido : 02/07/2014 4:19 pm
MARISA
 MARISA
He hecho ésto que me dice en el módulo que me dice pero no me funciona, me siguen saliendo todos los productos.
Respondido : 02/07/2014 7:49 pm
Hola Marisa
Prueba ocultar los productos que no tiene stock, para esto puedes hacerlo desde el menú Preferencias => Productos => ¿Mostrar productos no disponibles en la página de producto? , desactiva esto.
Respondido : 02/07/2014 8:21 pm
MARISA
 MARISA
Me sigue sin funcionar.
Cuándo por ejemplo filtro por la talla "G" me pone 47 productos cuándo en realidad sólo hay 9 productos diferentes con distintas cantidades.
Respondido : 03/07/2014 11:08 am
En tu caso esto sigue ocurriendo debido a que el producto con esa talla sigue existiendo, a pesar de que no tenga stock.
La opción para no mostrar los productos sin stock puede que no funcione en este caso debido a que la falta de stock la tienes para un valor concreto de un atributo, no para el producto en sí.
Lo que veo en tu web es que en el módulo de filtro no se está mostrando la opción de filtrar para que solo se muestren artículos con disponibilidad. ¿Has activado el parámetro? ¿Estás utilizando el mismo módulo que te había indicado para el tema del filtrado por tallas?
Respondido : 03/07/2014 2:34 pm
