Formulario en UTF-8
Carlos
 Carlos
Cuando hacen un pedido, en el mensaje si ponen tildes o caracteres especiales me da error el transportista porque incluyen un &, me dicen que tengo que hacer una validación al formulario para que los datos se registren en UTF-8, ¿Como lo hago?
Respondido : 23/05/2019 1:12 pm
Qué versión exacta de PrestaShop usas?
Es probable que el theme que usas no este limpiando estos caracteres
Verifica si tienes este archivo:
themesTUTEMAtemplatescheckout_partialsstepsshipping.tpl
Prueba renombrándolo, de esta forma tomaría el archivo por defecto, la otra opción sería hacer modificaciones en el textarea, tal como se comenta en:
https://www.prestashop.com/forums/topic/611584-customer-message-on-checkout-delivery/
Prueba agregando un nuevo mensaje desde ese formulario ya que sólo servirían para los nuevos mensajes.
Respondido : 23/05/2019 6:35 pm
Carlos
 Carlos
Si renombro el fichero en mi tema, me da error 500 y no funciona la web.
No me queda claro que es lo que tengo que poner en el fichero porque he probado a incluir {if isset($message)}{$message|escape:'html':'UTF-8'}{/if} y me da error
He probado a poner así {$delivery_message|escape:'html':'UTF-8'} y no hace nada 🙁
Sigue devolviendo el texto así: Prueba, texto mañana con tíldes
Respondido : 24/05/2019 12:04 pm
Hola Carlos.
Edita el archivo Tools.php que encontraras en al carpeta classes y busca el siguiente código:
public static function htmlentitiesUTF8($string, $type = ENT_QUOTES)
        if (is_array($string)) {
            return array_map(array('Tools', 'htmlentitiesUTF8'), $string);
        return htmlentities((string) $string, $type, 'utf-8');
Modifica el código por el siguiente:
	return htmlspecialchars((string)$string, $type, "UTF-8");
        //USE htmlspecialchars NOT htmlentities
Por lo que veo es un bug que se soluciono en la version 7.5.1, comprueba que tengas prestashsop actualizado.
-> https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/pull/12103
Antes de realizar la modificación recuerda descargar una copia del archivo original.
Respondido : 24/05/2019 4:29 pm
Carlos
 Carlos
No me ha funcionado, lo he cambiado pero sigue igual https://prnt.sc/nubye9, dice el cliente que no puede generar lo del transportista por los caracteres especiales.
Respondido : 28/05/2019 12:37 pm
Tienes tu PrestaShop actualizado?, qué versión exacta tienes?
De manera general podrías copiar el mismo archivo desde el theme por defecto y verificar.
Busca si tienes este archivo en el theme classic que viene por defecto
themesclassictemplatescheckout_partialsstepsshipping.tpl
Renombra el archivo de tu theme y usa el archivo del theme classic
La otra opción es cambiar temporalmente de theme y verificar si te sucede lo mismo, esto para descartar si es un problema con el theme
Respondido : 28/05/2019 7:04 pm
Carlos
 Carlos
Hola!
Tengo la versión 1.7.5.1, he reemplazado el fichero classictemplatescheckout_partialsstepsshipping.tpl en mi tema y el mensaje sigue apareciendo en html, voy a ver si funciona el transporte
Respondido : 29/05/2019 2:35 pm
