Fusionar Wordpress ...
Fusionar Wordpress y Prestashop
Nacho
 Nacho
Buenas, actualmente tengo una pagina basada en prestashop, la cual tengo unos plugins para crear unos calendarios, y eventos, ademas de páginas estáticas y blog.
Pero necesito crear una tienda online basada en pretashop para que se comunique con mi programa ERP.
El caso es que me gustaría que todo esto estuviera integrado en una sola pagina (al menos que el usuario no notara la diferencia al navegar), y no tener que usar subdominios que lleven de un sitio a otro.
Hoy en día prestashop permite hacer muchas cosas a parte de la tienda online, pero no he encontrado los plugins que utilizo en wordpress en su versión prestashop, y entonces no podría hacerlo todo en prestashop.
Mi pregunta es: Podría de alguna forma fusionar los potenciales de cada uno para que quedase una sola pagina web con una sola URL que me permita hacer todo esto?
De no ser así, supongo que tendría que ser basado en Prestashop y adaptar el wordpress. He visto plugins para prestashop que linquean unas paginas a otras, pero lo que yo quiero es tener una sola (a ser posible).
Espero que me podais ayudar.
Muchas gracias de antemano.
NACHO
Respondido : 02/07/2018 12:31 pm
Hola Nacho.
No es posible, lo que buscas es que tanto prestashop como wordpress utilicen la misma plantilla y eso no es posible ya que cada CMS utiliza una estructura distinta.
Lo que puedes hacer que tu wordpress este en el mismo dominio, es decir dentro de la carpeta del dominio de la tienda, creas una nueva carpeta, por ejemplo ' blog ' y dentro de la carpeta blog la instalación de Wordpress.
Para acceder seria tudominio.xxx/blog
Respondido : 02/07/2018 1:41 pm
Nacho
 Nacho
Hola Pepe, gracias por tu rápida respuesta.
He visto también en algún foro lo que me propones, pero no entiendo muy bien un par de cosas que a ver si me las puedes aclarar:
- Tendría que usar la misma plantilla supongo para cada una (o al menos una similar), no?
- Como podrían compartir las 2 plataformas la cabecera y el footer sin tener que duplicarlas?
- Entiendo que aunque lo has llamado "blog" (tudominio.xxx/blog), se podría usar el 100% del potencial de wordpress en esta instalación, no?, o estaría limitado solo al "blog"?
- El carrito lo tendría tanto en un sitio como en otro? o lo perdería al visitar la parte de wordpress?
- En definitiva, ¿existen configuraciones que me permitan "unificar" en la mejor manera posible las dos plataformas? que plugins/configuraciones me recomiendas.
Muchas gracias por todo!
NACHO
Respondido : 02/07/2018 2:00 pm
Hola Nacho.
No puedes, cada plataforma es distinta y a no ser que el desarrollador tenga la misma plantilla para wordpress y para prestashop. Aun así tienes que instalar una plantilla en cada CMS
Complicado sin tener que modificar código, seria buscar algunas plantilla que tanto la cabecera de wordpress como la de prestashop se parezcan para poder adaptarlo.
Son dos instalaciones distintas, no compartes carro, si que puedes compartir el carro por ejemplo entre dos woocommerce o dos prestashop, pero entre dos CMS distintos no.
Lo que no entiendo que es exactamente lo que buscas, la forma de planificarlo seria que la tienda la trabajar con prestashop y todo el tema de empresa y blog lo construyas con wordpress.
Tienes modulo Blog para prestashop que aunque no te den todo el potencial de wordpress igual te sirven:
-> https://www.prestashop.com/forums/topic/545136-prestashop-blog-module-16-17/
Respondido : 02/07/2018 4:57 pm
Nacho
 Nacho
Hola otra vez Pepe,
Lo que quiero básicamente es poder utilizar el potencial de los dos CMS y que el usuario a priori no note nada en su experiencia de usabilidad de la página.
Tener una tienda online por un lado y una pagina web completa por otro, pero que cara al usuario "parezca" lo mismo, para no marearle.
¿Que es lo que me puedes recomendar en cuanto a esto?
Si busco una plantilla para wordpress y otra para prestashop que se parezcan entre si, modificando un poco de código podría conseguir algo parecido a lo que quiero?
He visto en foros y aparentemente el cambio de código que hay que hacer es de unas cuantas lineas, eso si, para la versión anterior de prestashop. ¿Sabes si para la nueva versión es también "sencillo"?
Y ya que una de mis problemas en cuanto a prescindir de wordpress es que tengo una parte de eventos en los que hay un calendario y se venden artículos (con woocommerce) en función de una hora y un día en concreto, te pregunto: ¿Conoces algún plugin de calendario que pueda usar en prestashop para que los artículos que suba se puedan vender en relación a un determinado día y a una determinada hora?
Gracias otra vez.
NACHO
Respondido : 02/07/2018 6:57 pm
Lo usual si tienes dos instalaciones una de WordPress y otra de PrestaShop, es poner tu tienda ( PrestaShop ) en un subdominio, por ejemplo tienda.dominio.com o en una carpeta, pore ejemplo dominio.com/tienda.
Con respecto al tema de diseño, efectivamente tendrías que buscar plantillas similares y adecuarlas para que queden lo más parecido posible, ten en cuenta que tener dos sitios te complicará la administración, por ejemplo la gestión de usuarios, actualizaciones, etc.
Lo que te puedo recomendar es quedarte con un solo CMS de ser posible, si por temas técnicos externos no es posible entonces recién evalúa esta posibilidad.
Si tienes dudas sobre plugins adicionales consulta mejor en un nuevo hilo de discusión.
Respondido : 02/07/2018 8:16 pm
Nacho
 Nacho
OK, muchas gracias por tu respuesta.
Veré que puedo hacer y abriré en breve otro hilo preguntando sobre los plugins.
NACHO
Respondido : 03/07/2018 11:53 am
