Grupo por defecto e...
Grupo por defecto erroneo
Luis
 Luis
Buenas.
Tengo un pequeño problema que no se por donde viene.
Cuando un cliente entra en la web y se registra, el grupo por defecto debería ser el de registrado, pero no se porque razón le mete en el grupo por defecto de visitors, por lo que no pueden ver precios y demás.
He comprobado en el archivo difines.inc y en la tabla x_configuration en x_customer_group y el id del grupo está bien definido.
Respondido : 04/07/2017 2:03 pm
Por defecto está configurado para que el grupo sea Customer.
Revisa esta documentación donde se explica como Como asociar al usuario un grupo al registrarse:
Respondido : 04/07/2017 4:07 pm
Luis
 Luis
Buenas, si, ese enlace ya lo había leido, pero no es lo que busco, ya que los clientes se asocian ellos mismos a un grupo o a otro metiendo un código.
A mi lo que me pasa es que en vez de hacer el funcionamiento normal de pasar de visitante a registrado automáticamente al rellenar el formulario y enviarlo, es que el cliente se queda en el grupo por defecto de visitantes por lo que no puede acceder a los precios de los productos, ni al carrito.
Respondido : 04/07/2017 4:22 pm
Cuando comentas:
"..., ya que los clientes se asocian ellos mismos a un grupo o a otro metiendo un código."
Puedes explicarnos cómo has realizado esto?, usas algún módulo externo?
Respondido : 04/07/2017 6:26 pm
Luis
 Luis
Hola Jhon.
Yo no tengo nada de eso en la web. Eso lo comentan en la URL que adjunto Pepe y es lo que digo que no quiero.
Me gustaría saber cual es el fallo que está dando prestashop para no meterme los clientes en el grupo correcto cuando se registran.
Respondido : 05/07/2017 3:06 pm
Puedes comprobar como esta a nivel de base de datos.
Desde el Cpanel de tu cuenta de hosting tienes una aplicación llamada PHPMyadmin, ubica la base de datos y luego la tabla ps_configuration, en esta tabla en el tab de SQL coloca lo siguiente:
SELECT * FROM ps_configuration WHERE name='PS_CUSTOMER_GROUP'
Luego continuar y verifica que valor tiene esta variable, por defecto debería ser 3
También puedes comprobar para : PS_GUEST_GROUP y PS_UNIDENTIFIED_GROUP qué valores tienen.
Respondido : 05/07/2017 8:00 pm
Luis
 Luis
Buenas Jhon, gracias por la respuesta.
Como le comenté a Pepe, ya había comprobado estos campos en las base de datos donde ps_customer_group tiene 3, ps_guest_group tiene 2 y ps_unidientified_group tiene 1.
Supongo que el problema viene por otro lado.
Respondido : 07/07/2017 4:29 pm
Ok, crea un nuevo usuario y luego ubica la tabla ps_customer, ubica el último registro (el del nuevo usuario) verifica que valor tiene el campo id_default_group
Revisa la estructura de la tabla y verifica para este campo el valor por defecto
Respondido : 07/07/2017 10:24 pm
Luis
 Luis
Buenas Jhon,
Después de crear un nuevo usuario y revisar la tabla que me comentas, en el campo id_default_group el valor es 1.
Respondido : 11/07/2017 5:50 pm
Prueba cambiando la estructura de la tabla, coloca para este campo id_default_group de valor por defecto 3
Verifica creando un nuevo usuario.
Respondido : 11/07/2017 7:13 pm
Luis
 Luis
Buenas.
Mis disculpas por la demora. El problema venia dado por un módulo que tenia la opción de cambiar el grupo de ususarios.
Ya se solucionó.
Respondido : 01/08/2017 5:36 pm
No nos habías mencionado que tenías un módulo con esta funcionalidad.
Que bueno que finalmente lo solucionaste.
Respondido : 01/08/2017 6:26 pm
