https solo en algun...
https solo en algunas paginas
isabel
 isabel
Buenas noches.
Me he dado cuenta que aunque tengo habilitados los certificados Let's Encrypt , algunas paginas estan seguras y otras no.
Por ejemplo la pagina de inicio es segura https://www.soyhosteleria.com, pero si miro un producto ahi no es segura https://www.soyhosteleria.com/abridores/1058-abridor-llavero-endor.html
. (Adjunto pantallazo).
Porque motivo es esto?
Respondido : 10/11/2017 2:11 am
En el caso de que no te salga el candado verde una vez realizar las configuraciones necesarias para pasar Prestashop de http a https que te indicamos en el siguiente artículo:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activar-ssl-prestashop/
No te preocupes, esto significa que estás cargando contenido mixto, es decir, estás cargando algunos recursos desde http y otros desde https.
Si deseas corregir esto último, te recomiendo seguir la siguiente guía:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/contenido-mixto-tras-activar-ssl-web/
Respondido : 10/11/2017 2:13 am
isabel
 isabel
Hola Johnny.
El primer paso que me indicas lo tengo bien configurado y el segundo paso para corregir el contenido mixto lo he verificado con https://www.whynopadlock.com/.
Te adjunto resultado para que me digas que tengo que hacer, que no tengo ni idea.
Respondido : 10/11/2017 2:41 am
Tendrías que buscar el fichero siempre y cuando es accesible, en tu caso al no accesible y al ser un fichero externo no se podría realizar algo en este punto.
Respondido : 10/11/2017 3:27 am
isabel
 isabel
Entonces que solución me das?
Respondido : 10/11/2017 3:36 am
La solución pasa por buscar la imagen que te esta cargando con un CDN y cambiarla para que cargue de forma local, para esto tendrías que desde la administración de PrestaShop revisar la imagen afectada y aplicar el reemplazo.
En cuanto a la fuente de Google, se tiene que buscar en el código de la plantilla el fichero: themes/Lisitea/header.tpl y cambiar el http por https, para esto se puede utilizar el administrador de ficheros del cPanel:
Respondido : 10/11/2017 4:01 am
