Importación de un a...
Importación de un archivo .csv
Enrique
 Enrique
Estoy intentando importar un archivo .csv, cuando se está realizando dicho proceso proceso me da este error:
Saludos, Enrique P.
Respondido : 07/10/2013 4:53 pm
Por el mensaje de error que se muestra es posible que el problema esté en que el archivo sea demasiado grande y exceda el tiempo máximo de ejecución de scripts del servidor.
Prueba a subir una versión reducida del archivo csv con 10 productos, por ejemplo, y comprueba si así se sigue produciendo el error.
Respondido : 07/10/2013 5:48 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pablo,
Así si funciona, aunque me da este error:
pero supongo que es porque esta reescribiendo un id o algo.
Entonces no puedo subir un archivo más grande?, como podemos solucionar este problema?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 07/10/2013 5:55 pm
Este mensaje parece distinto. Diría que indica que hay ciertos campos que no puede guardar.
Tendrías que indicarnos el tamaño del archivo que estás tratando de subir y el número de productos a los que se corresponde, para ver si se podría aumentar el tiempo de ejecución.
Otra posibilidad sería que probaras a subir el archivo en varias partes.
Respondido : 07/10/2013 6:13 pm
Enrique
 Enrique
Primero estoy probando con un archivo de "Categorías".
Es este:
Saludos, Enrique P.
Respondido : 07/10/2013 6:17 pm
Hola Enrique
El arhivo adjunto no tiene campos a importar, solo tiene este mensaje
"La última exportación de categorías se realizó hace menos de 4 horas"
Respondido : 07/10/2013 11:40 pm
Enrique
 Enrique
Perdona Jhon,
Te mande otro por equivocación, te adjuntos los ficheros válidos.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 08/10/2013 5:12 pm
¿El error que indicabas en la captura de pantalla se corresponde a la subida de los productos o a la de las categorías?
Respondido : 08/10/2013 6:11 pm
HOla Enrique
Al abrir tu archivo con excel se ve correctamente, pero al abrirlo con open office no se ve correctamente algunas columnas, especialmente las últimas relacionadas con url
A modo de prueba puedes descargarte el openoffice y luego arreglar tu archivo o sólo importar algunos registros de prueba y verificar si te pasa lo mismo.
Respondido : 08/10/2013 6:23 pm
Enrique
 Enrique
Conseguí importar algunas categorías, pero tengo una duda...
Y es que categorías que estén dentro de otra, como lo puedo poner a la hora de importart?
Tiene una opción que ponen "Categoría raiz(0/1), pero solo te da los valores 0 y 1, en mi archivo tengo el campo "IDcategoria" y "idcategoríapadre", como puedo hacer referencia al campo "idcategoríapadre"??
El error que me daba se ha solucionado al aumentar la variable max_execution_time ha 300 segundos, ahora se me han importados todas las categorías en la raiz.
Aquí lo puedes comprobar:
Saludos, Enrique P.
Respondido : 08/10/2013 7:21 pm
Eduard
 Eduard
Estoy interesado en lo mismo. Como se aumenta el tiempo para no tener que hacerlo en varias partes?
Respondido : 09/10/2013 12:27 am
Hola Eduard,
Envía un Ticket a Soporte indicando tu caso particular para ver si requiere la intervención de un Administrador de Sistemas para ampliar dicha variable.
Respondido : 09/10/2013 12:40 am
Eduard
 Eduard
Ok, gracias!
Respondido : 09/10/2013 10:39 pm
