Importar base de da...
[Resuelto] Importar base de datos
JUAN CARLOS
 JUAN CARLOS
Buenos dias.
Estoy intentando hacer un clon de mi tienda para pasarla a la ultima version estable de la 1.7.El clon lo e intentado hacer siguiendo el tutorial https://www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
pero al intentar importar la base de datos me da un error os adjunto una imagen del error
fallo importac.
imagen impor. base datos
Respondido : 20/06/2020 9:22 am
Hola Juan,
Cuanto es el peso de este archivo sql que intentas subir?, usualmente este mensaje de error es por que al ser muy grande el archivo el sistema no tiene suficiente tiempo de ejecución para completar la tarea, verifica subiendo estos valores
upload_max_filesize
post_max_size
En tu configuración php en el cpanel específicamente en Cpanel → Aplicaciones Webempresa → Configurar PHP. De esta forma aumenta un poco mas estos valores e intenta nuevamente hacer la importación del archivo que debe ser extensión .sql y nos comentas
Saludos 🖐️
Respondido : 20/06/2020 12:54 pm
JUAN CARLOS
 JUAN CARLOS
Buenas tardes
intente lo que me dijo y me hace lo mismo coloque
upload_max_filesize 512
post_max_size 512
el peso del archivo es de 147 KB
Respondido : 22/06/2020 3:23 pm
Hola Juan Carlos.
¿ que version de Prestashop tienes ahora instalada ?
No se que version quieres actualiza, lo comento por que no se puede actizar de prestashop 1.6 a 1.7 y hay que empezar desde una versión limpia.
Respondido : 22/06/2020 3:32 pm
JUAN CARLOS
 JUAN CARLOS
Buenas tardes pepe.
Tengo la 1.6.1.20 y quiero pasarla a la versión de 1.7 actual, lei en otro post la posibilidad de hacer un clon y desde hay realizar todos los cambios y me quede en la importación de la base de datos no me deja a lo mejor por peso no se.
Se podría hacer el cambio con el modulo de prestashop, Módulo Actualización de Prestashop y herramienta de migración, no estoy muy preparado para hacerlo yo y me da miedo
cada vez que toco la lio.
https://addons.prestashop.com/es/migracion-copias-de-seguridad/8934-actualizacion-de-prestashop-y-herramienta-de-migracion.html
Con este modulo?
Respondido : 22/06/2020 4:07 pm
Hola Juan Carlos,
Ya que este es un complemento de pago no te podría recomendar si funciona o no, tal vez puedes verificar su funcionalidad desde el backofficedemo que tienen en la web.
Antes de actualizar verifica todos los complementos que usas ahora son compatibles con la versión de 1.7, sobre todo la plantilla.
Por otro lado para importar la base de datos que te genera error, puedes probar aumentar también los siguientes parámetros de PHP y luego probar si te permite importar para hacer el clon de tu sitio web.
max_execution_time 3000
max_input_time 600
memory_limit 500M
Comprueba si con ello te permite subir la base de datos que necesitas
Respondido : 22/06/2020 4:20 pm
JUAN CARLOS
 JUAN CARLOS
cpnel
Es lo maximo que me deja poner
Respondido : 22/06/2020 5:26 pm
El error hace referencia a un error en la forma de los datos del archivo, es posible que la BD de origen no se haya exportado correctamente.
Podrías probar exportar nuevamente y verificar.
Sin embargo, tal como te comentaron, posiblemente tengas muchos problemas si actualizas directamente, muchos clientes lo que hacen más bien es una migración en una instalación nueva. La otra opción sería a través de un módulo de pago como el que comentas.
Respondido : 22/06/2020 6:16 pm
