Importar productos ...
Importar productos con CSV
Vidal
 Vidal
Tengo un archivo csv de productos que me ha facilitado un proveedor, y tengo algunas dudas de como importarlo correctamente
1-¿Como tengo que asociar los campos en las como asociarlos campos en prestashops para se importen correctamente?
2- El proveedor me comenta que en la columna de la ficha, que es la descripcion, viene una url como pongo aqui debajo, y dice que hay que puede dar problemas, ¿como lo hago o lo asocio para que este correcto?
3-¿Como se hace para poner varis fotos de los productos, ya que me dice no puede haber mas de una columna con el mismo nombre (url,s de la imagenes)?
Aqui os dejo los campos que me vienen en el archivo
REFERENCIA NOMBRE MARCA PRECIO PVPR OFERTA STOCK FAMILIA CODIGO_FAMILIA FICHA ( http://www.telenetcentral.es/1/ficha.do?id=901400) FOTO FOTO2 FOTO3 FOTO4 FOTO5 ENLACE EAN PESO STOCK_ALT
Espero la ayuda, la verdad es que me urge para poder ponerlos lo antes posible.
Un saludo y Gracias.
Respondido : 10/12/2014 12:15 pm
Lorena
 Lorena
Hola Vidal,
Primero revisa nuestro artículo del blog donde explicamos cómo importar categorías y productos en prestashop:
https://www.webempresa.com/blog/item/1370-importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html
Como verás, tendrás que adaptar el csv para que cuadre con los campos de tus productos. Lo recomendable es descargarte el fichero csv con todos los productos que te servirá como punto de partida para modificar los productos.
Para añadir varias imágenes, deben ir en un solo campo y tener las URLs separadas por coma "," sin espacios en blanco (como puedes ver en http://www.prestashop.com/forums/topic/350409-how-to-import-multiple-images-on-one-product-in-csv-w-ver-1609/ )
Te recomiendo también revisar la documentación oficial de Prestashop (aunque está en inglés se entiende bastante bien) en http://doc.prestashop.com/display/PS16/CSV+Import+Parameters
Puedes crear un csv con un par de productos a importar para hacer la prueba y cuando veas que lo tienes correctamente estructurado, ya importar el resto de productos.
Respondido : 10/12/2014 12:57 pm
Vidal
 Vidal
Hola Lorena
He estado haciendo pruebas con un archivo de 5 productos y nada, no puedo importarlos, me da error, aqui os dejo el archivo csv para ver si me podeis aconsejar de como hacerlo, si le falta algo, que tendria que añadir o los fallos que tiene etc
Esto es lo que me dice prestashop:
8 errores
Autom�vil > Audio > Altavoces > caj�n y bafles (ID: null) no se puede guardar
Property Category->name is not valid
Autom�vil > Audio > Altavoces > caj�n y bafles no se puede guardar
Bafle altavoz 5"" . 13 cm (ID: No ID) no se puede guardar
Property Product->on_sale is not valid
Bafle altavoz 4"" 10 cm. (ID: No ID) no se puede guardar
Cajon para altavoz 6 x 9 "" 16 cm. x 23 cm. cerrado (ID: No ID) no se puede guardar
Cajon para subwoofer 15"" 38 cm. cerrado (ID: No ID) no se puede guardar
La verdad es que necesito ponerlos lo antes posible
Un saludo y Mil Gracias a todos
Respondido : 10/12/2014 3:03 pm
No veo que nos haya llegado el archivo csv. Prueba a comprimirlo en un zip antes de adjuntarlo.
Respondido : 10/12/2014 3:35 pm
Vidal
 Vidal
A ver si llega ahora
Respondido : 10/12/2014 4:01 pm
Adjuntalo en formato .zip ya que no se adjuntó correctamente
Respondido : 10/12/2014 4:18 pm
Vidal
 Vidal
Disculpen. a ver si ahora se adjunta bien
Respondido : 10/12/2014 4:38 pm
Vidal
 Vidal
Bueno creo que ya les llego bien, a ver si me pueden ayudar para que los pueda importar correctamente
Si no a qui les paso otro archivo csv.
Saludos y Gracias.
Respondido : 10/12/2014 6:22 pm
El campo que te sale error es de cateogorías?
He probado importando e ingnorando algunos campos y se culminó el proceso
Si quires importar este campo prueba colcando primero caracteres validos y luego coloca sólo una categoría y no una secuencia de categorías
SAludos
Respondido : 10/12/2014 6:29 pm
Vidal
 Vidal
Y me puedes indicar que has ignorado y como lo has hecho, porque he probado unas cuantas de configuraciones y nada.
Respondido : 10/12/2014 6:46 pm
Vidal
 Vidal
Hola Jhon
Tras probar ya consegui que se importaran, pero me surge otro problema, en la columna Ficha que es la descripcion me viene con una url entonces ¿como hago para que se vea la descripcion completa?
Y otra pregunta, ¿entonces para que se asocien tengo que cambiar la columna Familia por alguna categoria que ya tenga, y se asocia no?
Respondido : 10/12/2014 7:14 pm
Lógicamente debes poner el texto de la descripción no una url, sino igual te pondrá la url en la importación.
Con respecto a las categorías, efectivamente puedes crear las categorías y luego hacer referencia a las mismas desde el archivo.
Respondido : 10/12/2014 9:04 pm
