Insertar vídeo en l...
Insertar vídeo en la ficha del producto de prestashop
21 Respuestas
1,943 Visitas
Respuestas: 2640
He insertado este código:
en el campo descripción de este producto:
http://eurotex.es/nazza/index.php?id_product=87&controller=product&id_lang=4
pero no lo carga.
La pestañas "Permitir código inframe html" está activada.
Espero noticias.
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 01/09/2017 1:23 pm
Has probado hacerlo desde la opción del ícono de video en el editor?, tal como se describe en :
https://www.youtube.com/watch?v=kptSNYBNwRE
Respondido : 01/09/2017 6:48 pm
Respuestas: 2640
Sí, Jhon, también lo he intentado y nada. Sale un cuadro gris con una interrogación.
Respondido : 01/09/2017 7:25 pm
Verifica si la siguiente guía te es de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/insertar-un-video-en-la-ficha-del-producto-de-prestashop.html
Respondido : 02/09/2017 12:12 am
Respuestas: 2640
Hola Jhonny,
No nos vale esa opción. Antes funcionaba y ahora no. ¿Porque?
¿Como podemos detectar el problema?
Espero noticias.
Respondido : 13/09/2017 12:42 pm
Respuestas: 42190
Hola Enrique.
Accede a Preferencias -> General y deja marcado en " SI " la opción " Permite iframes en los campos HTML "
Revisa si después de eso se muestra bien, tienes que volver añadirlo y guardar las opciones del producto.
Respondido : 13/09/2017 1:22 pm
Respuestas: 2640
Ya lo tenía activado, pero lo he desactivado y vuelto a insertar y he insertado un vídeo a través de un iframe en este producto:
http://eurotex.es/nazza/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=4
pero sigue sin aparecer.
Si le das a la herramienta "inspenccionar elemento" podrás ver el código de iframe.
Espero noticias.
Respondido : 13/09/2017 5:15 pm
HOla
Por alguna extraña razón el height del iframe aparece con una altura = 0, height:0px
Revisa el código que estas insertando ya que es incorrecto height:0
Si cambias la altura verás que aparece el video.
Respondido : 13/09/2017 7:14 pm
Respuestas: 2640
El código que estoy insertando si tiene ancho y altura. Adjunto captura de pantalla.
Respondido : 14/09/2017 8:23 am
Respuestas: 42190
Hola Enrique.
Pues lo acabo de probar en pack de himalia y lo muestra bien:
Si tienes activada la opción de permitir iframes, no tendrías que tener problemas en mostrarlo.
.- Revisa si tienes actualizaciones pendientes y comprueba que el problema no venga de módulos de terceros que tengas instalados.
Respondido : 14/09/2017 12:31 pm
Respuestas: 2640
He revisado los errores de javascrit que tenemos y el vídeo es bloqueado por vuestro servidor. El único módulo que tenemos es un módulo llamado Custom Tabs.
El desarrollador del módulo nos ha dicho lo siguiente:
well,
most probably, you are blocking youtube also....
when you embed the video.. and you load the page, you get a javascript about the embedded player.. the error says "blocked by client"
you need to open up the access..
please do so, and if you still have an issue, contact me!
Espero noticias.
Respondido : 15/09/2017 1:02 pm
Respuestas: 2640
Me ha vuelto a contestar y me ha dicho lo siguiente:
Hi..
you need to tell your server administrator to unblock access for your server..
because you need to be able to embed youtube videos..
if he/she is unable to unblock youtube ips, then tell him to unblock all ips..
Espero noticias.
Respondido : 15/09/2017 1:29 pm
Dudo que sea bloqueo por el servidor, ya que como te comenté antes, el iframe si aparece sólo que no se muestra porque tiene un height = 0, prueba lo siguiente para que se muestre:
Ubica este archivo:
/themes/Himalia/css/customuser.css
Al final agrega el siguiente código CSS:
iframe{
	min-height:300px!important;
He comprobado que efectivamente tu si lo ingresas con una altura, pero hay un código javascript que esta colocando la altura a 0, desconozco si es por el módulo que usas, podrías probar desactivando el módulo de tabs y verificar igualmente.
Respondido : 15/09/2017 7:21 pm
Respuestas: 2640
Ahora si se muestra el vídeo pero no se adapta a la versión móvil. No es responsive.
Voy a preguntar al desarrollador si puedo desactivar dicho módulo sin que se pierdan los textos que tenemos configurados en las tabs y le voy a decir lo que me has comentado.
Respondido : 18/09/2017 8:41 am
Respuestas: 42190
Hola Enrique.
Para hacer el iframe responsive tienes que envolverlo en un DIV.
.- Añade el siguiente código al archivo de estilos CSS
.videoWrapper {
	position: relative;
	padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */
	padding-top: 25px;
	height: 0;
.videoWrapper iframe {
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	width: 100%;
	height: 100%;
Una vez tengas esto para incrustar un vídeo de youtube tienes que envolverlo dentro de un div con el estilo que le indicamos anteriormente, seria algo parecido a esto:
Como vera se envuelve el iframe con un div y la clase que creamos anteriormente '
Respondido : 18/09/2017 8:58 am
