instalación de pres...
instalación de prestashop 1.6
Alexandra
 Alexandra
Una consulta al parecer se instalo una plantilla 1.5.6.2 a una versión de motor de prestashop 1.6 y es incompatible. Tengo duda y por ello, una consulta. Supongo que se tendrá que crear otra carpeta en public_html para hacer ahí la nueva instalación del motor de presta y que esta sea compatible con la versión la plantilla es posible.
O la otra opción sería instalar un pack versión 1.5 y luego subir el tema es posible? Qué solución podría ser más rápida gracias.
Respondido : 28/06/2016 8:19 pm
Efectivamente, si tienes un plantilla para PS 1.5, debes instalar un prestashop 1.5 en una carpeta , debes hacerlo con el instalador descargado manualmente ya que no hay Pack Webempresa Prestashop actualmente con la versión 1.5.
Sin embargo la pregunta sería, por que quieres utilziar una plantilla antigua y forzar por esto una instalación que a la larga tendrás que actualizar , lo mejor sería que uses versiones actuales de la plantilla y de prestashop, coméntanos por que quieres hacer esto.
Respondido : 28/06/2016 10:16 pm
Alexandra
 Alexandra
Por que el cliente compro una plantilla de esa versión, ni si quiera se dio cuenta, y claro, yo instale en versión 1.6 que sería la actual. Pero la plantilla no está actualizada a esa versión y todos los módulos no se configuran bien. Ese es el problema.
Respondido : 28/06/2016 10:27 pm
Deberías sugerirle que consulte con el desarrollador, es posible que le devuelva el dinero o que le ofresca otro theme actualizado
Si no es posible y aun quieres seguir con PS 1.5 , entonces tendrás que instalar manualmente, desde aqui puedes descargarte el instalador :
https://www.prestashop.com/en/developers-versions#previous-version
Respondido : 28/06/2016 11:28 pm
Alexandra
 Alexandra
Respondido : 29/06/2016 11:47 am
