Login con cache en ...
Login con cache en prestashop 1.7
Daniel
 Daniel
Hola, me esta ocurriendo una cosa muy extraña en un prestashop 1.7 que acabo de instalar.
Antes aclarar que la instalación es nueva, pero que los usuarios y direcciones estan migrados de un prestashop 1.6.
EL PROBLEMA
En algunas ocasiones, cuando un cliente hace login en los datos de usuarios le aparecen los datos de usuario de otro cliente, y si realiza un pedido es como si lo hiciese el otro cliente no el. Si se desloguea y vuelve a loguearse le salen sus verdaderos datos y en el admin en admin tiene sus verdaderos datos.
¿Cache? ¿Sesión? ¿Alguna idea?
Respondido : 07/03/2018 12:43 pm
Hola Daniel.
Pues tiene pinta de cache.
Prueba primero a desestabilizar toda la cache de prestashop y revisa si desaparece el error, con eso comprobaremos si es problema de cache.
Revisa si con otros navegadores distintos tienes el mismo problema o es con un navegador en concreto y revisa si puedes desde otro equipo que no sea el que sueles utilizar de normal para trabajar en la web.
Respondido : 07/03/2018 2:22 pm
Daniel
 Daniel
Gracias, voy a aplicar lo que me comentas una semana:
Compilación de plantillas: Forzar compilación
Cache Smarty: NO
¿Si resulta ser la cache como soluciono el problema?
Gracias por la ayuda.
Respondido : 07/03/2018 3:27 pm
Lo que has desactivado es la cache smarty, esto es cuando modificas archivos del theme, para deshabilitar la cache de PrestaShop puedes hacerlo desde la misma pantalla pero en la parte inferior (Parámetros Avanzados > Rendimiento > cache ) ver imagen adjunta.
Respondido : 07/03/2018 5:07 pm
Daniel
 Daniel
Gracias, Jhon, esa opcion nunca la he activado. ¿Quiere decir eso que el problema no es de la cache?
Respondido : 07/03/2018 6:06 pm
Si no tienes activada esta opción, entonces no estas usando cache, podrías verificar si tienes los párametro CCC habilitados?, esto lo encuentras en la misma pantalla
Si tienes dudas envíanos una captura de pantalla completa de las opciones de rendimiento que tienes configuradas
Respondido : 07/03/2018 6:31 pm
Daniel
 Daniel
Gracias, te dejo aqui la captura de tal como lo tengo configurado.
Respondido : 07/03/2018 7:03 pm
En la sección CCC, desactiva todos los parámetros y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 07/03/2018 8:05 pm
Daniel
 Daniel
Desactivado, lo dejo unos dias a prueba. Gracias
En caso de ser la cache ¿Que tendría que hacer para solucionarlo?
Respondido : 08/03/2018 9:56 am
Daniel
 Daniel
Buenas de nuevo, una clienta nos ha llamado y con el mismo problema, hace login y le aparecen los datos del otro cliente, se desloguea y vuelve a hacer login y le aparecen los suyos. La cache la tengo desactivada.
Alguna idea?
Respondido : 08/03/2018 12:06 pm
Hola Daniel.
Aparte de la cahe de prestashop ¿ Tienes alguna extensión más de cache ? ¿ Por casualidad tienes instalado Magic cache en tu cuenta de hosting ?
Te lo comento por que tiene toda la pinta la tiene de cache.
Respondido : 08/03/2018 1:37 pm
Daniel
 Daniel
Parece ser que no estaba activada, al tener en Rendimiento Cache en No no esta activada ninguna cache a nivel de servidor.
¿Puede ser la cache de smarty?
Respondido : 08/03/2018 3:19 pm
Revisa : Preferencias > Localización : Localización geográfica por IP , asegúrate de que este desactivado ya que a veces cuando se activa causa problemas.
Respondido : 08/03/2018 5:08 pm
Daniel
 Daniel
Ya lo tenia desactivado
Respondido : 08/03/2018 5:23 pm
Dificil saber que puede suceder, teoricamente debería ser un tema con algún módulo de optimización que por alguna razón no te gestiona bien la cache.
Lo de smarty es para las páginas del theme, puedes dejar la opción del medio que sólo recompile cuando se hayan modificado archivos.
De ser posible podrías evaluar cambiando de theme, pero mejor realizar esto en un sitio de pruebas para no afectar a tus usuarios.
Respondido : 08/03/2018 5:36 pm
