Menu responsive no ...
Menu responsive no funciona
Luis
 Luis
Buenas. Tengo un pequeño problema con el menú en la versión movil y es que cuando estás logeado funciona perfectamente, pero cuando no lo estas no hace nada. Y pasa lo mismo con el dropdown del selector del lenguaje.
Respondido : 02/12/2016 5:20 pm
HOla
Es extraño lo que comentas, envíanos algún usuario registrado para el front-end del sitio para verificar lo que comentas.
Respondido : 02/12/2016 6:46 pm
Luis
 Luis
Hola. Aquí te lo paso.
Respondido : 05/12/2016 1:22 pm
HOla
Debes tener algún módulo que te esta causando un conflicto, por ejemplo veo en código que se activa zopim al estar logueado.
Prueba desactivar los módulos que has activado recientemente.
Respondido : 05/12/2016 5:07 pm
Luis
 Luis
Buenas. Acabo de probar desactivando los últimos módulos que se instalaron y nada. Continua sin funcionar bien.
Respondido : 07/12/2016 2:13 pm
Para descartar problema con el theme prueba instalarte un pack prestashop en una carpeta y luego instala el theme y verifica, si hay problemas puedes consultar a los desarrolladores.
Si has realizado modificaciones a tu theme puedes evaluar resinstalarlo.
Respondido : 07/12/2016 5:46 pm
Luis
 Luis
Como no se corregía el error al final opté por crear un selector en la vista móvil con las secciones que tiene el menú principal.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 16/12/2016 9:19 am
