Migrar dominio de ....
Migrar dominio de .es a .com
Salvador
 Salvador
Estamos pensando en mover nuestro dominio .es al .com y activar varios idiomas en la tienda y poder ampliar mercado en Europa.
Ya tenemos buen posicionamiento ganado y estamos pensando en hacer un Redirect 301 wildcard al nuevo dominio. ¿Hay alguna guía para hacerlo correctamente?
Me da miedo perder el posicionamiento ganado en España. ¿En que medida puede afectar a los nuevos contenidos colgados en la web? ¿tendrán la misma capacidad para posicionarse tanto los productos posicionados como los nuevos en el nuevo domino .com?
Otra opción es hacer un multisite en el prestashop actual, mantener el idioma español en el . es para que no perdamos nada de tráfico orgánico y habilitar el idioma frances e ingles en el dominio . com del multisite.
¿Como funciona el multisite en prestashop 1.6 ? No tengo buenas referencias ¿Y en 1.7? ¿Tenéis referencias de como funciona?
Cualquier comentario será bienvenido!
Respondido : 19/01/2018 2:40 pm
Si quieres activar múltiples idiomas, no es necesario tener multisite, te complicarías inneceariamente.
Si tienes pensado cambiar de dominio, efectivamente, es hacer una redirección 301, sin embargo lo que te sugiero es hacer esta redirección directamente en el .htaccess, haciendo esto debería ser suficiente para mantener tu posicionamiento en Google. La redirección lo puedes hacer desde el Cpanel de tu cuenta, creará un código en el .htaccess (este código creado debe ser lo primero que hay en el archivo)
Revisa:
https://www.webempresa.com/blog/redirecciona-urls-de-forma-correcta-usando-cpanel-y-htaccess.html
En PrestaShop tendrías que cambiar las urls de la tienda desde Preferencias > SEO & URL
Dominio de la tienda
Dominio SSL
Respondido : 19/01/2018 5:22 pm
Salvador
 Salvador
Hola John. Gracias por tu respuesta.
Me preocupa que con el nuevo dominio, como no tiene autoridad y es un dominio nuevo en Google, los nuevos contenidos no se posicionaran igual que con el .es.
Mi pregunta es si desde prestashop puedo trabajar en multisite ambos dominios, el .es, (donde tendré activo solo el idioma actual) y el .com donde activaré inglés y francés.
¿Es posible? ¿Funciona bien?
Respondido : 22/01/2018 8:02 pm
Si es posible la configuración que comentas, tendrías entonces dos sitios web dominios.es y dominios.com, el último de estos configurado con múltiples idiomas:
dominio.es
dominio.com/fr
dominio.com/en
La otra opción es tener todo bajo el .com:
dominio.com/es
dominio.com/fr
dominio.com/en
En este caso puedes redireccionar : dominio.es a domino.com/es , con respecto al posicionamiento, dudo que tenga un impacto significativo hacer esto, podrías consultarlo con un experto en SEO para mayor seguridad.
Respondido : 22/01/2018 8:40 pm
Salvador
 Salvador
Gracias por la respuesta John.
Respondido : 06/02/2018 11:57 am
