Miniaturas borrosas...
Miniaturas borrosas pixeladas
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, buenas tardes. Hoy he creado los primeros productos en ps 1.7 y cuando los he publicado veo que la imagen miniatura de las categorías se ven borrosas o pixeles, en el movil se notan más que en pc. Los productos migrados se ven correctos, las 2 modelos de botas que sale en la siguiente enlace son de ps 1.6 y se ven correctamente.
https://www.tutiendamd.com/novedades
He regenerado miniaturas pero sigue igual
miniaturas
Respondido : 30/07/2022 6:23 pm
Hola Manuel,
Puede ser que hayas regenerado las miniaturas pero que no haya terminado, dando time out. Para solucionarlo, ve a Preferencias > Imágenes y regenera nuevamente las miniaturas pero desmarcando la opción que pone borrar imágenes anteriores, es posible que debas repetir este proceso algunas veces, dependiendo de la cantidad de productos.
Luego de esto borra la cache del sitio y verificas nuevamente.
Respondido : 31/07/2022 12:39 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
@argenis
Hola, Regenerar todas? o solo productos o categoría? gracias
Respondido : 31/07/2022 9:36 am
Hola Manuel,
Lo mejor sería solo la de productos y categorías, que son las que están afectas o has notado alguna otra imagen fuera de la categoría afectada? nos comentas que son las imágenes de los productos nuevos que importaste, igualmente si lo deseas puedes hacerlo solo con productos y categorías y luego si no se solventa con todas en general.
Ten en cuenta lo que te comento que es posible que debas repetir este proceso algunas veces, sobre todo si ya están almacenadas en la cache.
Respondido : 31/07/2022 2:12 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
@argenis
Buenas tardes, he hecho varias veces las regeneración de miniaturas y sigue igual. He borrado las fotos y he puesto nueva, igual. He vaciado la carpeta cache del cpanel.
Respondido : 31/07/2022 7:39 pm
Hola Manuel,
Es curioso lo que nos comentas, has realizado el volver a subir una imagen de una categoria? para verificar si es que la imagen se subió en su resolución pequeña? recuerda que las imagenes deben ser lo suficientemente grandes de lo contrario se pixelan.
Respondido : 31/07/2022 10:42 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
@argenis
Hola, la resolución y medida siempre es la misma, ya que es un proceso automatizado de Photoshop, una vez dentro del producto mejora la calidad de la foto, es solo en categoría
Respondido : 01/08/2022 10:08 am
Hola Manuel Jesus.
Por lo que puedo ver se esta asignado un tamaño fijo en CSS:
screenshot nimbusweb.me 2022.08.01 12 10 55
Si te das cuenta la imagen cargada es de 236x305 " Home Default " pero al tener ese valor en CSS lo que hace es estira esa imagen " 384x496 " y por eso se muestra borrosa.
Captura de Pantalla 2022 08 01 a las 12.14.18
Añade lo siguiente:
@media only screen and (max-width: 780px) {
.product-miniature-default .product-thumbnail img {
height: 100%;
width: auto;
.- Modifica los valores de las imagenes de Home default con un tamaño de 384x496.
.- Regenera las imagenes y revisa si mejora.
Respondido : 01/08/2022 11:53 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, pepe,
Ahaora se ven todas alargadas en la versión movil y la calidad no mejora
Respondido : 01/08/2022 3:13 pm
Hola Manuel Jesús,
Luego de modificar imagen en home default como menciona Pepe prueba regenerar nuevamente las miniaturas y borrar la cache. Si aun con ello no se muestra de forma correcta prueba subir la imagen de un producto que no se muestra de forma correcta y revisa si la imagen no se pixela.
Respondido : 01/08/2022 3:54 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas tardes, he hecho todo. He cambiado las foto de un producto cambiando la calidad y mejorándola. Mejora, pero no es como las otras fotos que podéis comprobar vosotros
algo bastante raro
https://www.tutiendamd.com/vestido-bicolor-cruzado.html#/48-talla-talla_unicaxs_m
ese es el producto que he cambiado el formato y aun así no se ve claro.
y este un ejemplo, se ve bien y con menos calidad
https://www.tutiendamd.com/mono-ancho-print.html#/49-talla-talla_unica_s_xl
Respondido : 01/08/2022 6:23 pm
Hola Manuel Jesús,
Lo que puedo ver al inspeccionar el código del sito web es que tienes un código que redimensiona el tamaño de las imágenes y esto ocasiona que la misma se estire y se pixele
Revisa bajar el código de este CSS a un ancho de 250px y verifica como se muestran las imágenes de esta forma, por ejemplo el código debe ser:
height: auto;
width: 250px;
Ten en cuenta que cada tema puede añadir diferente tipo de código para adaptar cada imagen o elemento al tema, si continúas con el error revisa las opciones de configuración que te indica el tema para las imágenes y comprueba si con las instrucciones del desarrollador se visualizan de forma correcta
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 01/08/2022 7:24 pm
