modificar aparienci...
modificar apariencia de los fabricantes
JAVIER
 JAVIER
Hola chicos, queria preguntaros si se puede hacer que cuando el cliente pulse en una de las marcas que tengo en la home le lleve directo a la descripción larga y no tenga que pasar primero por la descripción corta, o si pueden aparecer las dos a la vez una vez acceda a esa marca el cliente, ya que como esta ahora es un proceso que de cara al cliente da la sensación de que no hay nada en esa pagina, cuando en realidad sí que hay pero está en la descripción larga, este widget esta creado con los fabricantes que en realidad son las marcas. ¿Podeis ayudarme? incluyo archivos con imagen para que veais a lo que me refiero, gracias por vuestra ayuda, quedo pendiente de vuestra contestación
Respondido : 08/05/2019 12:32 pm
Hola Javier,
Una cosa podrías probar es aumentar el número de caracteres a mostrar en la descripción corta y añadir todo el texto en la descripción corta.
Para realizar esto accede al archivo category.tpl, que encontrarás en la ruta themes -> leo_shopping -> category.tpl
Edita el archivo y busca el siguiente código:
{$subcategory.name|truncate:25:'...'|escape:'html':'UTF-8'}
Modifica el valor "25" por un número mayor, ese número es el que le indica en total de caracteres que puede mostrar.
Espero que esta información te sirva para lo que buscas, de no ser así por favor indícalo para seguir ayudándote.
Respondido : 08/05/2019 5:27 pm
JAVIER
 JAVIER
hola pepe,
ya he intentado algo parecido y el problema es que si dejo toda la información en la descripción corta, después en la descripción larga no tengo nada más que añadir por lo que me toca duplicarlo o no poner nada, lo que estéticamente de cara al cliente no queda nada bien. De aquí que os preguntase si se puede anular la descripción corta para poder evitar esto o cuando se pincha en una marca (fabricante) pudieran aparecer ambas descripciones a la vez, igual que cuando pinchas en los artículos,
gracias por tu ayuda, quedo a la espera de tu contestación
Respondido : 08/05/2019 5:39 pm
Hola Javier.
En el archivo ines.css, ubicado en themes -> leo_shopping -> css -> customize
agrega el siguiente código:
#manufacturer .description_box .hide_desc,
#supplier .description_box .hide_desc{
	display:block!important;
Guardas y actualizas la página para ver reflejadas las modificaciones.
Respondido : 08/05/2019 6:52 pm
