Modificar tipografí...
Modificar tipografía de menu Prestashop y dar Acceso unicamente a clientes Mayoristas
11 Respuestas
789 Visitas
Respuestas: 95
Hola, estoy realizando un sitio sobre el tema "Elara" en Prestashop y tengo las siguientes inquietudes:
-Necesito cambiar la tipografia a 2 elementos del menu de la izquierda, para que se destaquen del resto, como lo puedo realizar?
-El sitio esta orientado unicamente a compradores mayoristas. No quiero que cualquier usuario se registre.
Unicamente a los que yo les envíe un link para hacer el registro o revisar los registros. Que me recomiendan?
Muchas gracias!!
Respondido : 15/01/2016 6:37 pm
HOla
Con respecto a tu primera consulta tendrías que indicarnos que items quieres cambiar ya que la única manera sería que se haga por CSS, y el cambio más común sería por ejemplo un cambio de color del ítem de menú, un color de letra o de fondo.
PD. Siempre que realices conslutas en foro debes plantear un tema a la vez, te sugiero hacer tu otra consulta en otro hilo de discusión, de esta manera mantenemos el foro ordenado.
Respondido : 15/01/2016 8:41 pm
Respuestas: 95
Deseo cambiar "Novedades", "Lookbook" y "Contacto".
Ahora creo una nueva consulta por la consulta 2.
Gracias!
Respondido : 15/01/2016 8:45 pm
Para hacer cambios CSS, ubica este archivo :
/themes/Elara/css/customuser.css
Al final agrega el siguietne código CSS, verás que el elemento a modificar se definte con nth-child(x) donde x es el número de elemento de menú, en este caso este código de ejemplo cambia de colores
.sf-menu li:nth-child(9) a{
	color : red;
.sf-menu li:nth-child(11) a{
	color : blue;
.sf-menu li:nth-child(12) a{
	color : green;
Puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta para realizar esto, revisa :
Respondido : 15/01/2016 9:15 pm
Respuestas: 95
Accedi al archivo y figuraba solamente esto:
Here put all your custom styles
Hice la modificación y no sucedió nada.
Respondido : 15/01/2016 9:50 pm
No veo que hayas puesto nada:
Borra todo lo que hay en este archivo, borra esos comentarios y escribe el código enviado
Respondido : 15/01/2016 10:00 pm
Respuestas: 95
Que raro, habia salvado y no se aplicaron los cambios. Ahora si, y quedo bien.
Que codigo deberia indicar para aplicar a los mismos otras letras, tamaño y negrita por ejemplo?
Gracias!
Respondido : 15/01/2016 10:03 pm
Lorena
Respuestas: 1698
Noble Member Moderator
Hola Alberto,
Deberás cambiar CSS, para ello te recomendamos que aprendas a usar Firebug con el que podrás aprender a modificar CSS, aquí tienes un vídeo de ejemplo que te ayudará a utilizarlo:
www.webempresa.com/blog/item/282-usando-firebug-para-modificar-la-apariencia-de-una-plantilla-joomla.html
Aunque en el artículo se refiere a Joomla, es válido para cualquier CMS.
También te recomendamos estos libros gratuitos sobre CSS que te permitirán iniciarte en CSS, tienes el libro de introducción y el avanzado:
http://www.librosweb.es/
Te será muy útil también http://www.w3schools.com/cssref/
Por ejemplo, para el tamaño -> http://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-size.asp y para negrita http://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.asp
Respondido : 16/01/2016 11:46 am
Respuestas: 95
Muchas gracias por las respuestas!
He podido modificar el tamaño, el color y el estilo, pero no he podido cambiar la tipografia.
Existe algun comando distinto para hacerlo?
He intentado con "font-family: Arial;" etc. y ningun cambio.
Gracias!
Respondido : 16/01/2016 3:29 pm
Podrías evaluar usar una fuente standard
http://www.ampsoft.net/webdesign-l/WindowsMacFonts.html
Al final poner !important, por ejemplo :
font-family:impact!important;
PD. Si quieres otros tipos de fuente como de google fonts, se complicaría más ya que tendrías que usar extensiones o modificar la cabecera del theme para agregar las referencia a google
Respondido : 16/01/2016 4:43 pm
Respuestas: 95
Gracias! Tema resuelto!
Respondido : 16/01/2016 6:24 pm
