Módulo Kutesan para...
Módulo Kutesan para acceso mayores
Mª Ángeles
 Mª Ángeles
Hola buenos días. Tengo instalado y configurado el módulo para acceso a mayores de 18 años.
Funciona perfectamente. He modificado la imagen del fondo y queda bien. El caso es que depende con qué pantalla se abra la web la ventana del mensaje no aparece entera y no hay forma de quitarla, por lo que necesitaba saber dónde puedo modificar los tamaños.
Lo de la imagen no hay problema, pero he visto con firebug que aparece una tabla de unos 800x613 que no sé donde se puede modificar.
Lo que necesito es que la ventana de acceso a mayores de 18 tenga otras dimensiones para que se pueda visualizar bien desde cualquier pantalla.
Saludos y gracias
Respondido : 08/03/2014 11:54 am
En estos momentos no veo que cargue el modulo, tendrías que activarlo para poder revisarlo.
Haz revisado el articulo de blog?
Solicita confirmación de acceso a tu Tienda PrestaShop
https://www.webempresa.com/blog/item/1308-solicita-confirmacion-de-acceso-a-tu-tienda-prestashop.html
Respondido : 08/03/2014 6:20 pm
Mª Ángeles
 Mª Ángeles
Ya está activado para que se pueda ver.
En una pantalla de 15'' se ve incompleto.
Gracias!
Respondido : 09/03/2014 8:25 pm
HOla Maria,
Le pregunta que yo me haria sería ¿quien navega a 800x600? esa resolución es de los años 90, hoy el que más o el que menos navega a 1024 mínimo y en esa resolución he comprobado que el aviso de Kutesan si se ve.
No obstante entiendo que 6debes localizar en el módulo Kutesan el archivo .php de /modules que pinta la tabla y los tamaños:
  • Español (Spanish)
Acceso a mayores de 18 años
POR FAVOR LEE ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE CONDICIONES DE USO. AL ACCEDER O UTILIZAR ESTE SITIO WEB O ADQUIRIR PRODUCTOS, ACEPTAS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AQUÍ Y TODOS LOS TÉRMINOS INCORPORADOS POR REFERENCIA. SI NO ACEPTAS TODOS LAS CONDICIONES, NO UTILICES ESTE SITIO WEB.
Este sitio incluye contenidos explícitos para adultos. Antes de entrar lea por favor el siguiente acuerdo para contenidos de adultos:
  • Reconoce que es mayor de edad en el país desde el que nos visita, puede poseer o descargar material para adultos y vive en un país donde la pornografía no esta prohibida.
  • Entiende que el material exhibido dentro de esta web para adultos puede implicar textos, imágenes, y temas de una naturaleza sexual explícita para adultos.
  • Nuestra web no contiene ninguna foto con contenido pornográfico (Solo erótico) y las imágenes ofrecidas han sido obtenidas a través de nuestros patrocinadores.
  • Asume que es responsable de cualquier acción que realice que no sea conforme con los términos de este acuerdo.
Si usted es menor de edad o puede sentirse ofendido, por favor pulse NO ACEPTO
He leído y entendido los términos de este contenido para adultos y estoy de acuerdo con los términos. Deseo entrar en el área que contiene el material para adultos.
Pero debes tener muy presente que la tabla se construye con imágenes que pintan las esquinas y el fondo (rosa) en tu caso y que no solo cambiar el tamaño será la solución.
¿Que tipo de pantalla de 15" es la que usas para visualizarlo?, la de iPad es de 9 o 10" así que entiendo es un Netbook pero mal configurada su resolución.
Respondido : 09/03/2014 9:33 pm
Mª Ángeles
 Mª Ángeles
Gracias por la respuesta.
Efectivamente tienes razón en cuanto a la resolución, pero es la que viene por defecto con el módulo, por eso quiero modificarlo.
Voy a ver si puedo modificarlo.
Respondido : 10/03/2014 9:51 am
En principio el archivo donde tendrías que aplicar los cambios sería el siguiente: modules/dialogkutesan/dialogkutesan.tpl. Aquí es donde se construye la plantilla de esa ventana.
Recuerda hacer una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo, para poder volver atrás en caso de errores.
Respondido : 10/03/2014 4:44 pm
