Tengo un pequeño problema. Inserto una imagen grande en la descripción de categoría, y queda perfecto al verla en el PC, pero en tablet y móvil, esta no se reduce y tengo que desplazarme hacia la derecha para verla completa.
¿esto tiene solución?
Tendrías que agrear el siguiente estilo CSS a algun archivo CSS de tu theme
.content-inner img{
max-width:100%;
height:auto;
No se puede saber con exactitud que archivo por que tienes habilitada la cache, tendrías que deshablitar la cache en caso tengas problemas colocando el código para ver como lo has realizado
He desabilitado la caché. ¿el archivo css debe de tener una línea de código similar a la que me acabas de pasar? o tengo que agregarla a mayores...
Aún veo que ese esta usando cache, además revisa si tienes una opcion de comnpresión CSS ya que sin esto no se sabría que archivos CSS cargan (puedes comprobarlo viendo el código fuente)
Si tienes dificultades , puedes colocar el código en el archivo style.css de tu theme que seguro que debes cargar este archivo
Hola de nuevo
He desactivado:
- "Smart cache" para las hojas de estilo (CSS)
- "Smart cache" para el código de JavaScript
y he dejado activado
- Reducción del código HTML si
- Compresión del JavaScript dentro del código HTML si
- Mover JavaScript al final si
-¿Optimizar Apache? si
Disculpa, pero no tengo ni idea de código. Entiendo que debo de pegar la línea
.content-inner img{ max-width:100%; height:auto; }
dentro del archivo style.css ¿es correcto? ¿en cualquier línea del archivo?
Si , al final del archivo, colocalo en el siguiente archivo :
/themes/warehouse/css/global.css
Excelente Jhon!!!! Ha quedado perfecto!
¡Un millón de gracias!
